Запуск asp.net проекта Mvc4
Здравствуйте, Недавно стал изучать ASP. Построил некий проект под asp с использованием Mvc4. Проект отлично построился. При построении выскакивает страница " http://localhost:7613" и показывает содержимое. Теперь после построения проекта хочу сформировать готовый html или путь в строке или хоть что нибудь для конечного пользователя, чтобы ему не надо было устанавливать Vs, копировать себе мой проект и уже запускать его из VS. Копался в самоучителях и на Ютуб но нигде нет ни слова о том, что делать с проектом после его компиляции!!! Я так понял, мне как то надо запустить файл .cshtml? Я установил IIS на виндоус, но туда надо копировать (c:\inetpub\wwwroot\) интернет страницу, но ISS не открывает .cshtml когда я копирую его туда из скомпилированного проекта. Вопрос краток "Как сформировать интернет страницу для конечного пользователя самым коротким способом?" ... |
| 21.04.2015, 11:17:17 |
Проект надо опубликовать (Publish) - это можно сделать и на локальный диск. В результате получится некий набор файлов и папок, где будет лежать все необходимое для работы сайта. После чего эта папка как есть выкладывается на хостинг. Хошь - на локальный, хошь на удаленный. ... |
| 21.04.2015, 11:21:43 |
Shocker.Pro, Спасибо, я понял как это работает. Только вот вопрос: У меня формируется страница с форматом .cshtml а не .aspx в следствии чего даже при компиляции я не могу запустить сайт, так как(насколько я понимаю) IIS формат .cshtml не может понять. Вот такие файлы у меня в обозревателе решений http://screencast.com/t/E6iyidheO6 Вот такие файлы у меня на выходе http://screencast.com/t/y00XNKz505mP Вот на сервере IIS http://screencast.com/t/sggcLwvh5O ... |
| 22.04.2015, 12:43:01 |
а на хосте MVC4 установлен? http://www.asp.net/mvc/mvc4 в web.config сайта прописано? Код: c# 1. ... |
| 22.04.2015, 12:46:41 |
IRagnarokУ меня формируется страница с форматом .cshtml а не .aspx в следствии чего даже при компиляции я не могу запустить сайт, так как(насколько я понимаю) IIS формат .cshtml не может понять.Вы где-то упустили суть MVC-подхода, перечитайте начало учебника. Файлы cshtml никакого отношения к IIS и к пользователю не имеют, вы не можете их запускать, открывать и т.д. Суть MVC в том, что клиент, запрашивая определенный URL, обращается к КОНТРОЛЛЕРУ. И уже сам контроллер формирует ответ. И уж из каких физических файлов он это делает (он в общем случае может вообще не использовать никакие shtml-файлы, а формировать ответ "на ходу", или использовать множество shtml-файлов для одной страницы) - это клиента не волнует. ... |
| 22.04.2015, 13:01:23 |
Konst_One, Установлен. Значение было false, заменил на true. Непомогло ... |
| 23.04.2015, 08:39:05 |
Shocker.Pro, Вот как я делаю: Есть некий проект для работы с google map https://cloud.mail.ru/public/4b1xWNoWAHr6/GoogleMapsApp.zip Далее я его собираю и публикую в файловую систему. Создаю IIS и настраиваю его, указываю папку, куда публиковал проект http://screencast.com/t/pIscnpz0C2ke По идее далее я должен ввести http://localhost в строку браузера и он у меня должен открыться? ... |
| 23.04.2015, 08:43:22 |
Вот что у меня получается в браузере http://screencast.com/t/ai87q3SXbnP6 ... |
| 23.04.2015, 08:45:04 |
IRagnarokВот что у меня получается в браузереНу там же русским языком написана ошибка. Если я правильно ее истолковываю - у службы, под которой запущен IIS, недостаточно прав для чтения web.config-а ... |
| 23.04.2015, 10:55:07 |
Shocker.Pro, хм, хорошо. Как можно его обойти. Я тут ковыряюсь не могу понять ... |
| 23.04.2015, 13:47:50 |
Зачем ее обходить? Надо права дать. ... |
| 23.04.2015, 14:02:22 |
нет, в самой винде, в проводнике - Безопасность ... |
| 23.04.2015, 16:55:10 |
Shocker.Proнет, в самой винде, в проводнике - Безопасность http://vasilisc.com/simple-permissions ... |
| 23.04.2015, 16:56:05 |
Shocker.Pro, Спасибо, что-то получилось, теперь вываливается такая ошибка :D http://screencast.com/t/wgZQ653S1Fz ... |
| 23.04.2015, 23:25:31 |
А с чего там вообще запрашивается global.asax? ... |
| 23.04.2015, 23:47:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356531]: |
42ms |
50ms |
| others: | 300ms |
| total: | 441ms |
