Есть архив сайта, написанного на asp - закачал на asp-хостинг - выдаёт ошибку 403
| 25.04.2015, 15:46:37 |
Когда запрашиваю файл из корня сайта, почему-то выдаёт 404. Программисты, которые делали сайт, сказали знакомому, которому я помогаю, что проект скомпилирован и нужно просто выложит файлы и всё заработает. Что нужно только лишь предварительно изменить настройки доступа к базе в web.config, что я сделал. Прошу помочь запустить сайт. ... |
| 25.04.2015, 16:04:41 |
Судя по списку файлов, на хостинг выложены исходники проекта, они там не нужны. Нужно открыть проект в студии, переключить в Release и сделать Publish (можно в папку на локальном компе). То, что будет в этой папке, и надо выкладывать на хостинг. ... |
| 25.04.2015, 16:57:14 |
erYss, На хостинге должна быть доступна ASP.NET 4.0 и установлена та версия .NET, которая используется в проекте. По аналогии с PHP, нужна определённая версия платформы, иначе ничего не заработает, а также IIS должен быть настроен, просто так положил файлы и всё заработало только благодаря везению. ... |
| 25.04.2015, 20:21:28 |
hVosttа также IIS должен быть настроен, просто так положил файлы и всё заработало только благодаря везению.на 1Gb.ru именно так (если, конечно, выбран хостинг ASP.NET), положил файлы - и работает, ничего настраивать не требуется ... |
| 25.04.2015, 20:36:20 |
Shocker.ProhVosttа также IIS должен быть настроен, просто так положил файлы и всё заработало только благодаря везению.на 1Gb.ru именно так (если, конечно, выбран хостинг ASP.NET), положил файлы - и работает, ничего настраивать не требуется Да, на 1gb.ru выбрал при заказе хостинга ASP. В php можно создать файл (например, info.php), в котором написать следующий код: Код: php 1. 2. 3. И когда обратишься к этому файлу по адресу http://site.ru/info.php, то можно увидеть, во-первых, работает ли php и, во-вторых, всю информацию о модулях, о версиях и т.д. Вот как в asp создать подобный файл не знаю, да и может быть и не нужно, т.к. если верить asp-разработчикам, нужно лишь распаковать файлы. ... |
| 25.04.2015, 21:13:31 |
php работает как интерпретатор, так что исходники и программа - это одно и то же. ASP.NET работает со скомпилированными файлами, поэтому исходники ему не нужны, так же, как бесполезно пытаться открыть браузером какой-то файл проекта Как нужно поступить - я написал выше. ... |
| 25.04.2015, 21:35:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356525]: |
50ms |
72ms |
| others: | 320ms |
| total: | 516ms |
