JQuery с контентом из *.ashx
Создаю модальный диалог используя JQuery Dialog, контент этого диалога формируется в файле Handler1.ashx, для примера банальный "Hello Word", всё работает, если код вызова диалога и сам контейнер с диалогом описаны в блоке body, после помещения его в форму (form), код начинает работать неправильно, диалог показывается с текстом из универсального обработчика на доли секунды. Я подозреваю, что проблема кроется в том, что страница перегружается. Никто не сталкивался, в чём может быть проблема? Код страницы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 22.04.2015, 14:11:32 |
Программист 3 поколения...Я подозреваю, что проблема кроется в том, что страница перегружается .... в чём может быть проблема? ....1. Пррально подозревашшь. 2. Проблема - отсутствие "азов". Замени <button ... на <input type="button"... или в клике перед GetFromASHX(); поставь e.preventDefault(); (только передай в анонимную функцию объект события e). ... |
| 05.05.2015, 14:04:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356505]: |
27ms |
71ms |
77ms |
| others: | 303ms |
| total: | 539ms |
