MVC - кириллица в адресной строке
Необходимо получить и обработать в контроллере параметр из адресной строки в браузере типа http://localhost .../?s=<параметр> Если параметр задан в латинице, то всё в порядке, если написано по-русски, то контроллер принимает крякозябли (см. картинку). Как эти символы преобразовать в нормальные, которые принимает string? Пример простейшего модуля ниже. Модель: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Контроллер: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Представление: @model MvcApplication1.Models.Class1 @{ ViewBag.Title = "Index"; } <h2>s = @Model.s</h2> В чём проблема и как с ней бороться? ... |
| 10.05.2015, 16:36:53 |
ValGerто контроллер принимает крякозябли (см. картинку)неверная причинно-следственная связь. Крякозябли вывелись в браузер. Но что принял контроллер надо посмотреть в самом контроллере, поставив там точку останова ... |
| 10.05.2015, 16:41:30 |
Shocker.Pro, Нет, нет! В строке адреса пишу сам, своими ручками. А то, что принимает контроллер отображено ниже - см. Index.cshtml (да и по точке останова то же самое). ... |
| 10.05.2015, 16:48:33 |
ValGerНет, нет! В строке адреса пишу сам, своими ручками но броузер этот ввод - перекодирует ... |
| 10.05.2015, 16:56:41 |
Изопропил, Браузер ничего не перекодирует (см. рисунок). Просто, как я понимаю, браузер работает в utf-8, а string C# в чём-то другом и как их согласовать непонятно. ... |
| 10.05.2015, 17:08:35 |
ValGer, Проблема решилась и она была вовсе не в MVC, а в браузере (у меня для отладки IE 11). Не хватало одной галочки в его настройке - поставил и всё пошло. Но как-то это неизящно! (см. рисунок). ... |
| 11.05.2015, 19:23:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356495]: |
23ms |
52ms |
74ms |
| others: | 339ms |
| total: | 541ms |
