Как вызвать библиотеку .net 2.0 из WEb Api 4.5 ?
Пишу Web Api. Необходимо обратиться к старым библиотекам от динозавров на .net 2.0 Пишет ошибку Код: c# 1. Как победить? ... |
| 19.05.2015, 18:57:14 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ? ... |
| 19.05.2015, 19:24:01 |
Спасибо, так Код: c# 1. помогло, но выдает ошибку Код: c# 1. непонятно... ... |
| 20.05.2015, 09:43:36 |
| 20.05.2015, 10:14:15 |
sqlaskerКак победить?написать COM-переходник на том же .net 2.0 и юзать через этот переходник с помощью COM? ... |
| 20.05.2015, 17:23:19 |
Спасибо, более-менее заработало. А com-объекты как реагируют на MessageBox-ы? Старые Dll, которые необходимо подключить и вызывать, под WindowsForm создавались, и соответственно все ошибки на MessageBox -ах базируются и отображаются. А WebApi конечно это не воспринимает... Кто нить знает решение обхода MessageBox-в в WebApi? Спасибо. ... |
| 22.05.2015, 08:40:44 |
sqlaskerпод WindowsForm создавались, и соответственно все ошибки на MessageBox winnforms не виноваты, это криворукость переписывать ... |
| 22.05.2015, 08:42:50 |
sqlaskerСпасибо, более-менее заработало.Каким способом? sqlaskerКто нить знает решение обхода MessageBox-в в WebApi?Декомпилировать до msil, заменить вызовы msgbox на throw, скомпилировать взад. ... |
| 22.05.2015, 11:00:36 |
Изопропилпереписыватьнасколько я понял, исходников нет. ... |
| 22.05.2015, 11:01:14 |
Изопропил никто их и не обвинял, все это понятно. авторКаким способом? сервис выдает ошибку про гомогенный приложения, но на запросы отвечает корректно :) Из исходников - то что DotPeek надекомпилировал. Думаю, шо с этим делать... ... |
| 22.05.2015, 14:58:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356465]: |
23ms |
310ms |
63ms |
| others: | 287ms |
| total: | 725ms |
