FCKeditor настроить тулбар
Как в FCKeditor убрать из тулбара ненужные мне кнопки? Спросил у гугла, тот говорит нужно править файл fckconfig.js Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Заранее благодарен. ... |
| 18.02.2009, 09:05:45 |
так ты не удаляй его а правь. выкидывай тебе не нужные кнопки ... |
| 18.02.2009, 12:15:26 |
outcoldman, нет все без изменений... сделал как в хелпе написано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и в коде Код: plaintext 1. то появляется ошибка: Панель инструментов "MyToolbar" не существует ... |
| 18.02.2009, 13:45:43 |
Попробуй просто изменить Default для начала и не выставляй никаких ToolbarSet ... |
| 18.02.2009, 14:05:01 |
outcoldman, Изменил вот так: Код: plaintext 1. 2. ничего не изменилось, остался стандартный тулбар((( ... |
| 18.02.2009, 14:11:27 |
Там по умолчанию 2 тулбара: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. когда я меняю Код: plaintext 1. ... |
| 18.02.2009, 14:16:34 |
так может не этот конфиг берется. Почему у вашего контрола не прописан BasePath? типа такого: BasePath="~/FCK/" Он Будет указывать где лежит файл fckconfig.js и сам editor ... |
| 18.02.2009, 14:20:15 |
outcoldman, Все прописано, я просто примеры из хелпа вставлял. У меня вот так: Код: plaintext ... |
| 18.02.2009, 14:27:59 |
нажмите Ctrl+F5 на странице с FCK. Может просто в кеше хранится настройка. ... |
| 18.02.2009, 14:32:37 |
outcoldman, Нашел на компе все файлы с названием fckconfig.js, добавил там нужные строки, перезагрузил комп и.... ничего((( ... |
| 18.02.2009, 14:56:43 |
что значит все файлы на компе? в вашей папке fckeditor/ должен быть файл fckconfig.js У вас папка указана притом находящаяся в папке fckeditor относительно того где объявлен контрол. И в нем как раз таки и есть описание контрола FCK. У вас все так? ... |
| 18.02.2009, 17:01:34 |
outcoldman, Да, все так. Сейчас все удалил, заново переставил- та же фигня только Default и Basic и хоть редактируй - ничего не меняется... ... |
| 19.02.2009, 13:18:10 |
Вот принскрин проекта с путями: ... |
| 19.02.2009, 13:37:49 |
Вот сделал мини тест. Попробуйте у себя http://comilfoav.ru/temp/fckdemo.zip ... |
| 19.02.2009, 13:48:21 |
outcoldman, Ваш пример отлично работает! Спасибо! Буду разбираться в чем у меня было дело. Еще раз спасибо! ... |
| 19.02.2009, 14:11:25 |
Не за что. У меня помню тоже была похожая проблема, когда я первый раз его использовал. Уже не помню в чем было дело... Попробуйте просто лишнее может поудалять у fck... Может он какой то еще файл грузит с настройками ... |
| 19.02.2009, 14:18:13 |
outcoldman, я может быть сильно туплю, но когда я переименовываю папку fck в fckeditor( и соответственно меняю все пути) то ToolbarSet перестает работать! когда переименовываю в любое другое имя(fckeditor2, fckeditor3, qwe), то все работает нормально! Не могли бы вы у себя это проверить? ... |
| 19.02.2009, 14:51:47 |
Проверил все работает. Перезалил туда же приложение теперь с путем fckeditor. ... |
| 19.02.2009, 15:09:44 |
Я не знаю как, но у меня все получилось... Спасибо за помощь! ... |
| 20.02.2009, 01:59:58 |
BikArt, просто нужно принудительно кэш удалить!!! ... |
| 20.05.2009, 14:44:50 |
Вопросик... а как обработать нажатие кнопки "Save" на тулбаре? ... |
| 17.12.2009, 19:03:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356464]: |
40ms |
46ms |
| others: | 312ms |
| total: | 449ms |
