Печать таблицы GridVier
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как вывести на печать таблицу gridvier с сайта, разработанного в Visual Studio на VB? ... |
| 03.06.2015, 10:42:57 |
Elenochkakarp, ..насколько я помню - волшебной кнопки "Напечатать грид" не предусмотрено ... Либо форматируйте специальную страницу (или скрытый div) специально для печати (без кнопок и т.д.), либо используйте iTextSharp для формирования файла PDF, который можно и распечатать и по почте послать или еще как ... ... |
| 03.06.2015, 11:03:23 |
carrotik,может поможете, как экспортировать тогда таблицу GridVier в Word? Я в этом совсем ничего не понимаю(( ... |
| 03.06.2015, 11:24:06 |
Elenochkakarpcarrotik,может поможете, как экспортировать тогда таблицу GridVier в Word? Я в этом совсем ничего не понимаю(( ... если ничего не понимаете, то будет сложно .. :) .. может, почитаете для начала что-нибудь ... но в Word не в Word, а в Excel можно экспортировать по-бедному/быстрому примерно вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ...этот код под кнопку на странице "Экспорт в Excel", например ... Хотя HTML можно и в Ворд передать .... ... |
| 03.06.2015, 11:52:35 |
carrotik, Мммм((( где посмотреть результат? При нажатии на кнопку ничего не произошло ... |
| 03.06.2015, 12:03:05 |
carrotik,подскажите как в ворд, или exel давайте добъем)))☺️ ... |
| 03.06.2015, 12:05:26 |
Elenochkakarp, ... результат должен быть в папке "загрузки" (или куда ваш браузер по умолчанию сохраняет загружаемые файлы) в виде файла mygrid1238.xls или как-то так ... если ничего не происходит - ну, тогда не знаю ... :) ... |
| 03.06.2015, 12:13:31 |
...разметка кнопки у вас какая? .. должно быть что-то типа такого Код: html 1. ... |
| 03.06.2015, 12:17:22 |
carrotik, <asp:Button ID="Button224" runat="server" Text="Exel" OnClic="Button224"/> ... |
| 03.06.2015, 12:21:58 |
Elenochkakarp, УПС)) <asp:Button ID="Button224" runat="server" Text="Exel" OnClick="Button224"/> ... |
| 03.06.2015, 12:23:32 |
ElenochkakarpElenochkakarp, УПС)) <asp:Button ID="Button224" runat="server" Text="Exel" OnClick="Button224"/> ..OnClick - это и есть та ненавязчивая команда, которая выполняется при шлёпании хвостом мышки по кнопке ... т.е. там должно быть написано "ExportGrid", если вы скопипастили мой код без изменения ... :) ... |
| 03.06.2015, 12:30:45 |
carrotik, В общем уже два треда об одном и том же - все ради спасения студенточки ... |
| 03.06.2015, 12:37:17 |
Axeleroncarrotik, В общем уже два треда об одном и том же - все ради спасения студенточки ....скучно, сэр ... :) ... |
| 03.06.2015, 12:40:15 |
carrotik, ошибка сервера в приложении <asp:Button ID="ExportGrid" runat="server" Text="Button" OnClick="ExportGrid"/> вот мой код Protected Sub ExportGrid(sender As Object, e As EventArgs) Dim RandomClass As New Random() Dim RandomNumber As Integer RandomNumber = RandomClass.Next(100, 1000) Dim strMeta As String Response.ClearContent() Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=mygrid" + RandomNumber.ToString + ".xls") Response.AddHeader("Content-Type", "text/html; charset=ISO-8859-5") Response.Charset = "ISO-8859-5" Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache) Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel" ' Ниже подставьте имя вашего грида вместо MyDataGrid MyDataGrid7.Style.Add("background-color", "white") Dim stringWrite = New System.IO.StringWriter() Dim htmlWrite = New HtmlTextWriter(stringWrite) 'И тут тоже MyDataGrid7.RenderControl(htmlWrite) Dim strHtmlStart As String = "<!DOCTYPE html><html><head>" strMeta = "<meta http-equiv=" & Chr(39) & "Content-Type" & Chr(39) & " content=" & Chr(39) & "text/html; charset=utf-8" & Chr(39) & "></head><div>" Response.Write(strHtmlStart & strMeta & "<body>" & stringWrite.ToString() & "</body></html>") Response.End() End Sub ... |
| 03.06.2015, 12:40:18 |
carrotikAxeleroncarrotik, В общем уже два треда об одном и том же - все ради спасения студенточки ....скучно, сэр ... :) Почему? Весна же! То есть уже лето... Можно предложить объяснить все в приватной обстановке, потому что на форуме... ну невозможно тут все объяснить... ... |
| 03.06.2015, 12:43:06 |
Elenochkakarp, ... еще бы и текст ошибки ... но скорее всего у вас нет в начале той простыни, которая называется something.apsx.vb импорта библиотек Imports System.IO ... |
| 03.06.2015, 12:45:22 |
Axeleron, я вас прошу, умоляю))) что не так))) <asp:Button ID="Button225" runat="server" Text="fghgfhfg" OnClick1="Button225"/> Protected Sub Button225_OnClick1(sender As Object, e As EventArgs) GridView7.PagerSettings.Visible = False GridView7.DataBind() Dim sw As New StringWriter() Dim hw As New HtmlTextWriter(sw) GridView7.RenderControl(hw) Dim gridHTML As String = sw.ToString().Replace("""", "'") _ .Replace(System.Environment.NewLine, "") Dim sb As New StringBuilder() sb.Append("<script type = 'text/javascript'>") sb.Append("window.onload = new function(){") sb.Append("var printWin = window.open('', '', 'left=0") sb.Append(",top=0,width=1000,height=600,status=0');") sb.Append("printWin.document.write(""") sb.Append(gridHTML) sb.Append(""");") sb.Append("printWin.document.close();") sb.Append("printWin.focus();") sb.Append("printWin.print();") sb.Append("printWin.close();};") sb.Append("</script>") ClientScript.RegisterStartupScript(Me.GetType(), "GridPrint", sb.ToString()) GridView7.PagerSettings.Visible = True GridView7.DataBind() End Sub ... |
| 03.06.2015, 12:46:31 |
carrotik, и что мне делать??? ну не бросайте меня((( ... |
| 03.06.2015, 12:49:39 |
Elenochkakarp, Уважайте отвечающих - оформляйте свой код, вам же отвечают с оформлением кода. ... |
| 03.06.2015, 12:53:16 |
Shocker.Pro, я только вчера зарегистрировалась, я еще не совсем разобралась(( простите(( ... |
| 03.06.2015, 12:55:39 |
Спасибо, ребята, за помощь!(( ... |
| 03.06.2015, 12:58:15 |
ElenochkakarpShocker.Pro, я только вчера зарегистрировалась, я еще не совсем разобралась(( простите((можно было просто нажать "цитировать" и посмотреть, как оформлено (как и в любом другом форуме). А тут FAQ ... |
| 03.06.2015, 13:02:32 |
Shocker.ProElenochkakarpShocker.Pro, я только вчера зарегистрировалась, я еще не совсем разобралась(( простите((можно было просто нажать "цитировать" и посмотреть, как оформлено (как и в любом другом форуме). А тут FAQ Я попросила прощение у ребят, не вижу смысла больше об этом разговаривать!!!! ... |
| 03.06.2015, 13:09:59 |
ElenochkakarpAxeleron, я вас прошу, умоляю))) что не так))) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Подумайте теперь сами. ... |
| 03.06.2015, 13:10:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356448]: |
68ms |
94ms |
| others: | 298ms |
| total: | 541ms |
