Помогите найти ошибку
Есть скрипт Click .... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Я пытаюсь передать в веб сервис параметры и при обработке данных сервис возвращает данные по добавленному пользователю(сервис я проверил он рабочий). Так вот когда я вызываю сервис добавления пользователя у меня вываливается ошибка 500. Смотрел в Fiddler2 параметры и их значения есть, но сервис не отрабатывает из кода скрипта. А когда сервис вызвать вручную из url в браузере сервис работает. Подскажите кто увидит где затупил в скрипте, сам что то не найду? Спасибо. ... |
| 08.06.2015, 17:19:04 |
VIT2708_, ... так а сервис ASMX точно POST-запрос в формате JSON может принимать? ... может, лучше через GET и в URL передать параметры? ... |
| 08.06.2015, 17:43:53 |
VIT2708_ Код: javascript 1. VIT2708_вызвать вручную из url в браузере сервис работает.А сервис разрешает post? ... |
| 08.06.2015, 17:44:50 |
carrotik, та даже если поменял на GET такая же фигня ... |
| 08.06.2015, 17:54:22 |
Shocker.Pro, в web.config прописал get и posе ... |
| 08.06.2015, 17:55:37 |
VIT2708_, post ... |
| 08.06.2015, 17:56:14 |
Надо посмотреть в браузере, какой запрос реально уходит на сайт и чем он отличается от твоего запроса, который ты делаешь вручную ... |
| 08.06.2015, 18:13:50 |
Код: javascript 1. ... |
| 08.06.2015, 18:46:53 |
Вообще, в data можно передать массив объектов [name:n, value:m], jQuery сам сформирует запрос как надо, включая преобразования и экранирующие символы. Это проще и нагляднее. ... |
| 08.06.2015, 18:49:52 |
Можно, но тогда все равно вот так: Код: javascript 1. ... |
| 08.06.2015, 18:53:05 |
А в пимере у ТСа объект data сформирован неправильно, потому сервер и сплевывает. ... |
| 08.06.2015, 18:58:18 |
AxeleronМожно, но тогда все равно вот так: Код: javascript 1. Я уже все варианты перебрал, решил сделать проще все параметры записать в url. Код: javascript 1. всем спасибо. (с параметрами позже разберусь) ... |
| 09.06.2015, 09:42:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356444]: |
31ms |
60ms |
| others: | 311ms |
| total: | 449ms |
