ASP.NET +Oracle 10G развертывание
Всем здрасти. Существует такая проблема: есть вэб сервис,который работает с оракл.Работает сервис без установки ODAC,в папке bin лежат нужные библиотеки.Используется Oracle.DataAccess.dll версии 4.112.1.2. Разработка на windows7 64 bit,сервис работает,работает также и на 32bit семерке и на 2008 виндовс..,но на сервере заказчика поставили windows 2003 enterprice edition 32bit и там же стоит сервер oracle10G. При попытке запустить там метод конекта вываливается ошибка Oracle.DataAccess.Client.OracleException: The provider is not compatible with the version of Oracle client. Если ставлю на 2003 ODAC для 11 версии,то начинает работать,т.е пыается законектится,но по ходу ODAC перебивает какие-то настройки,и в итоге даже sqldeveloper не конектится к нему,вобщем все равно не работает. Как выйти из положения? ... |
| 16.06.2015, 12:16:30 |
rumka, Используй Oracle.ManagedDataAccess и будет тебе счастье, всего 5 мб. ... |
| 16.06.2015, 14:00:45 |
Спасибо попробую. Если в двух словах,чем он лучше? ... |
| 16.06.2015, 14:29:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356430]: |
45ms |
60ms |
| others: | 281ms |
| total: | 453ms |
