asp.net mvc 4 _Layout with conditions
Доброго времени суток! столкнулся с такой проблемой есть админка в которой есть_ViewStart в котором задается layout вот так Код: c# 1. 2. 3. в этом layout создаются пункты меню теперь появилась задача скрывать некоторые пункты в зависимости от роли пользователя.... я пока не понял как к layout привязать viewModel что бы взять из неё данные для условий... или может быть есть ещё какой то способ это сделать? ... |
| 15.06.2015, 23:14:37 |
deniskodua, А если юзер напрямую урл укажет в браузере? Предохраняться нужно в контроллере атрибутом на метод. ... |
| 15.06.2015, 23:19:50 |
deniskodua, Используйте модель или ViewBag для написания логики в View ... |
| 15.06.2015, 23:20:37 |
Axeleron, эээмммммм, я пока и не понял как использовать ViewBag к примеру, т.к. установка _Layout происходит из файла _ViewStart Код: c# 1. 2. 3. и тут нет никаких моделей откуда бы можно было взять данные для условий... ... |
| 15.06.2015, 23:32:47 |
Relic Hunter, а можно пример или ссылочку? ... |
| 15.06.2015, 23:46:10 |
deniskodua, https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.mvc.authorizeattribute(v=vs.118).aspx ... |
| 15.06.2015, 23:51:30 |
| 16.06.2015, 17:22:14 |
Andrey1306deniskodua, https://github.com/maartenba/MvcSiteMapProvider пользуй +1 Решение вопроса с навигацией. Расширяемое вдоль и поперёк. ... |
| 16.06.2015, 20:02:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356429]: |
30ms |
67ms |
| others: | 300ms |
| total: | 453ms |
