FileUpload и UpdatePanel
Всем привет! Сделал страницу редактирования новостей с добавлением картинок. Новости хранятся в СУБД, картинки к ним - в файловом хранилище. Начались проблемы после решения использовать AJAX. FileUpload начал выдавать ошибку "Нет файла". В интернете нашел много информации по поводу несовместимости FileUpload и UpdatePanel. Однако есть и несколько решений, одно из них, я попробовал применить: Код: c# 1. 2. 3. 4. Почему-то после компиляции кода при самой первой попытке добавить картинку - вылетает ошибка "Нет файла", однако при второй и последующей попытке - все прекрасно работает. Не понимаю, почему не отрабатывает в самый первый раз. Прошу помочь. P.S. вариант с AjaxFileUpload мне не подходит. Насколько я понимаю, его нельзя редактировать, а английские надписи remove, upload без возможности их локализовать - немного смущают. ... |
| 27.04.2015, 11:12:18 |
По нажатию Button6 вызывается метод SaveAs ... |
| 27.04.2015, 11:13:36 |
Кажется понял, почему так происходит. Все дело в том, что для переключения между списком новостей и детальной карточкой я использую multiview. Пришел к тому, что мне необходимо зарегистрировать кнопку <ImageButton2> (ScriptManager1.RegisterPostBackControl). Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как мне вытащить кнопку из GridView, чтобы я мог её зарегистрировать? Пробовал: ScriptManager1.RegisterPostBackControl(((ImageButton)GridView1.FindControl("ImageButton2"))); не помогает. Ошибка ссылки на нулевой объект. . ... |
| 27.04.2015, 14:21:47 |
DmitriyVladimirovich, UpdatePanel уже давно устарел, если нужно без перезагрузки страницы добавить файлы, лучше использовать аякс и ashx Вот пример ... |
| 27.04.2015, 17:32:25 |
DmitriyVladimirovich, Убери UpdatePanel и будет работать ... |
| 28.04.2015, 11:54:34 |
DmitriyVladimirovich, Делай это в Item_Data_Bound грида. Ищи кнопку по имени и регистрируй. ... |
| 29.04.2015, 13:57:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356427]: |
25ms |
58ms |
75ms |
| others: | 284ms |
| total: | 500ms |
