Прокинуть пользователя до SQL серванта
Пользователь логинится под своей доменной учеткой. Код: c# 1. Попробовал осисанное здесь (единственное, что насторожило intranet ) Но Код: c# 1. возвращает мою учетку (под которой я зашел удаленно на сервант). Можно ли как-то, таки, прокинуть пользователя? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.06.2015, 12:18:43 |
Ex_Soft, Код: c# 1. 2. ? ... |
| 16.06.2015, 12:52:21 |
Код: c# 1. 2. все равно я, а не тот, под которым логинюсь на сайт _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.06.2015, 13:18:33 |
Ex_Soft, А какие настройки у Application Pool в Identity установлены? ... |
| 16.06.2015, 13:19:42 |
Концепция поменялась ;) Вместо Windows authentication пробую Forms Authentication. Забалабенил 1:1 как здесь . Но - не заводится. Справедливости ради, проскакивало Код: c# 1. а в общем и целом - шо мертвому припарки. Хотя в principal - таки, нужный юзвер. Куда рыть дальше? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.06.2015, 23:48:00 |
Ex_SoftСправедливости ради, проскакивало Код: c# 1. В общем: Impersonate() работает, но только один раз при первом вызове. Причем возвращает уже WindowsImpersonationContext c m_safeTokenHandle.IsInvalid = true , но без каких-либо exception'ов. Соответственно и Undo() не отрабатывает, потому как Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. BTW, тупо скопировал отсюда консольную дрозофилу. Поменял тока Код: c# 1. 2. 3. 1:1 (т.е. "...Impersonate() работает, но только один раз при первом вызове. Причем возвращает уже WindowsImpersonationContext c m_safeTokenHandle.IsInvalid = true , но без каких-либо exception'ов...") в каком месте можно по гравицапе постучать чтобы, таки, растолкать? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.06.2015, 17:34:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356423]: |
23ms |
51ms |
71ms |
| others: | 329ms |
| total: | 537ms |
