ASP.NET MVC - асинхронное выполнение запросов
Заметил что AJAX запросы, посылаемые на MVC, выполняются один за другим. Есть ли способ сделать их асинхронными? ... |
| 18.06.2015, 12:01:23 |
Где? Если вопрос про сервер, то выполняются асинхронно. Если вопрос про клиента, то вопрос задан не в том форуме. Аякс-запросы выполняются асинхронно, если специально не указать иначе http://api.jquery.com/jQuery.ajax/ async (default: true) Type: Boolean By default, all requests are sent asynchronously (i.e. this is set to true by default). If you need synchronous requests, set this option to false ... |
| 18.06.2015, 12:15:27 |
На сервере. Судя по консоли разработчика - они, к сожалению, выполняются как раз один за другим. Запросы через angularJS ... |
| 18.06.2015, 13:40:05 |
Shocker.Pro, Не асинхронные вызовы с некоторого времени устаревшая конструкция вызова и в новых версиях будет вообще исключена из API. авторAs of jQuery 1.8, the use of async: false with jqXHR ($.Deferred) is deprecated; you must use the success/error/complete callback options instead of the corresponding methods of the jqXHR object such as jqXHR.done() or the deprecated jqXHR.success(). ... |
| 19.06.2015, 04:06:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356422]: |
25ms |
42ms |
66ms |
| others: | 277ms |
| total: | 464ms |
