JScript
Здравствуйте! Пытаюсь освоить клиент-серверные технологии. В качестве пособия использую книгу "Разработка электронного магазина на ASP и MS SQL Server", автора Пинягина О.В. Собственно, все практические упражнения делою на своем домашнем ПК(W7) Вопрос по коду: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. Где нужно держать код, который относится к ASP? Если все поместить в html документ, то получается не то что нужно, расширение asp, тоже не спасает. ... |
| 29.06.2015, 12:54:40 |
JScript
Изопропил, Она в электронном виде. А по делу? ... |
| 29.06.2015, 12:59:54 |
JScript
Yagrus2, технология ASP устарела. Изучай ASP.NET. ... |
| 29.06.2015, 13:09:32 |
JScript
bazileYagrus2, технология ASP устарела. Изучай ASP.NET. Может посоветуете литературу? Понимаете, SQL Server 2000 тоже устарел и 12-й скуль получше будет. Но для учебного примера вполне сойдет. В рамках этого примера, чего не хватает на моем ПК? ... |
| 29.06.2015, 13:24:16 |
JScript
Yagrus2Где нужно держать код, который относится к ASP? В файле ASP. ... |
| 29.06.2015, 13:27:54 |
JScript
Yagrus2В рамках этого примера, чего не хватает на моем ПК? Сложно сказать. Отсюда Ваш ПК не виден... ... |
| 29.06.2015, 13:28:45 |
JScript
AxeleronYagrus2Где нужно держать код, который относится к ASP? В файле ASP. За счет чего браузер поймет, что переменная str, находится в неком файле с расширением asp? ... |
| 29.06.2015, 13:30:23 |
JScript
Yagrus2Может посоветуете литературу? http://metanit.com/sharp/mvc5/index.php ... |
| 29.06.2015, 13:30:57 |
JScript
Yagrus2За счет чего браузер поймет, что переменная str, находится в неком файле с расширением asp?Забейте на ASP, на нем уже не пишут, эти знания не понадобятся для того, чтобы писать на ASP.NET ... |
| 29.06.2015, 13:32:17 |
JScript
AxeleronYagrus2В рамках этого примера, чего не хватает на моем ПК? Сложно сказать. Отсюда Ваш ПК не виден... На первом этапе я хотел, чтобы приложение работало локально на ПК. То есть через браузер, я открываю html-файл с кодом Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. и на этом же ПК находится файл-asp с кодом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Какой по минимуму мне нужено устаносить софт? Пока есть 7-я винда и sql server 2008. ... |
| 29.06.2015, 13:36:42 |
JScript
Yagrus2Понимаете, SQL Server 2000 тоже устарел и 12-й скуль получше будет. Но для учебного примера вполне сойдет.не стоит учиться делать то, что потом придется переучивать. 2000-й не поддерживает довольно много вещей. Вы же не изучали в школе дореволюционный алфавит первым делом (с мотивацией "для учебного примера вполне сойдет"). ... |
| 29.06.2015, 13:38:47 |
JScript
Yagrus2Какой по минимуму мне нужено устаносить софт? Пока есть 7-я винда и sql server 2008. На 7й винде Classic ASP не будет работать. ... |
| 29.06.2015, 13:40:35 |
JScript
Shocker.ProYagrus2За счет чего браузер поймет, что переменная str, находится в неком файле с расширением asp?Забейте на ASP, на нем уже не пишут, эти знания не понадобятся для того, чтобы писать на ASP.NET Спасибо за совет. Я им воспользуюсь. Только мне хотелось бы понять для себя, что нужно браузеру чтобы понимать эти два файла ... |
| 29.06.2015, 13:41:29 |
JScript
Yagrus2Какой по минимуму мне нужено устаносить софт? Пока есть 7-я винда и sql server 2008. ASP.NET Windows 7 requirements ... |
| 29.06.2015, 13:41:33 |
JScript
Yagrus2, переустанавливайте Win 2000 - чтобы ОС соответствовала своему времени (Classic ASP). ... |
| 29.06.2015, 13:41:45 |
JScript
авторы не те ты технологии осваиваешь ... |
| 29.06.2015, 14:41:59 |
JScript
Yagrus2Может посоветуете литературу? Бери любую свежую книгу по ASP.NET MVC. Yagrus2Понимаете, SQL Server 2000 тоже устарел и 12-й скуль получше будет. Но для учебного примера вполне сойдет. Это неудачное сравнение. Разница между SQL Server 2000 и 2012 довольно большая, но они оба используют SQL. И переход в этих рамках будет несложен. В то время как ASP и ASP.NET отличаются радикально. То есть ты есть зря потратишь время на старую технологию, наберешься плохих привычек от нее и потом будешь переучиваться. ... |
| 29.06.2015, 15:37:36 |
JScript
Axeleron, спасибо за ссылку по настройке IIS. Shocker.Pro, спсибо за ссылку на учебное пособие. Пока качается VS, у меня назрел вопрос. Неужели все клиен-серверные приложения пишутся только в ней? Правильно я понял, что JScript уже не используют? ... |
| 29.06.2015, 17:47:13 |
JScript
Yagrus2Правильно я понял, что JScript уже не используют? Javascript используют на клиенте ( в браузере) Для любителей серверного Javascript есть такая штука, как Node.js ... |
| 29.06.2015, 17:52:27 |
JScript
Yagrus2Неужели все клиен-серверные приложения пишутся только в ней? на стеке .net да, а что вы ожидали от мс Yagrus2Правильно я понял, что JScript уже не используют? я вас растрою что нынче уже ангуляр и прочее свистелки в моде на клиенте) ... |
| 29.06.2015, 17:53:50 |
JScript
Yagrus2Неужели все клиен-серверные приложения пишутся только в ней?ну почему же. Вечный php никто не отменял Где-то тут в топиках диаграммку публиковали типа 40% ASP.NET 40% php, остальное другие платформы (скиньте, если у кого под рукой плиз) ... |
| 29.06.2015, 18:02:51 |
JScript
Shocker.ProГде-то тут в топиках диаграммку публиковали типа 40% ASP.NET 40% php, остальное другие платформы (скиньте, если у кого под рукой плиз) По России или по всему миру? А то может сильно отличаться ... |
| 29.06.2015, 18:15:47 |
JScript
handmadeFromRuYagrus2Правильно я понял, что JScript уже не используют? я вас растрою что нынче уже ангуляр и прочее свистелки в моде на клиенте) Angular - это не более и не менее чем просто библиотека, написанная на старом добром JS'e, если что. ... |
| 29.06.2015, 18:16:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356394]: |
29ms |
54ms |
80ms |
| others: | 294ms |
| total: | 518ms |
