Как получить результат ХП на aspx странице
Доброго времени суток всем, у меня вот такой вопрос: есть ХП: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. И мне нужно получить результат в страницу: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Но я получаю следующую запись в БД: ХК05-System.Data.Sql За ранее благодарю ! ... |
| 27.06.2015, 18:42:04 |
идея такого, что при каждой новой записи, ХП выдает последний ID таблицы, и на основе этого создается номер записи. ... |
| 27.06.2015, 18:45:45 |
Во-первых я не нашел, где вообще что-то вставляется в таблицу. Во-вторых, почему бы не воспользоваться Identity, зачем вычислять новый номер вручную? ... |
| 27.06.2015, 19:06:02 |
Shocker.Pro, спасибо, ЗА исправление) Вот моя задача: страница ввода_данных.aspx страница просмотр.aspx (здесь стоит GridView к которому привязаны три таблицы, через View) Organ: @organ varchar (100) TextBox Subject: @sunject varchar (200) TextBox Sent number: "text1" + @sentnumber + "text2" varchar (20) // планирую получить через код С# Entry date: @date smalldatetime Label Значение трех полей я получаю через ХП DataInsert: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Последний ID таблицы получаю через ХП GetID: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Добавление в БД (C# code): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Проблема: при добавлении новой записи, @sentnumber должен быть равным "ID последней записи + 1". Как получить это значение ? ... |
| 28.06.2015, 00:57:36 |
febonacciпри добавлении новой записи, @sentnumber должен быть равным "ID последней записи + 1". Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. так что ли? ... |
| 28.06.2015, 01:15:39 |
Уважаемый Shocker.Pro, спасибо, работает. Подскажите пож-ста, где здесь моя ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Как ранее писал: Sent number: "text1" + @sentnumber + "text2" varchar (20) // планирую получить через код С# где, text1 = const text2 = @employee_id // планирую получить из dropdownlist. Но в MS Sql получаю следующую ошибку: Сообщение 245, уровень 16, состояние 1, процедура DataInsert, строка 9 Ошибка преобразования значения varchar "ХК/05-8" в тип данных int. Как правильно передать @sentnumber в виде: @sentnumber = "XK/05-" + @sentnumber + @employee_id Спасибо, за саппорт ! ... |
| 28.06.2015, 02:49:22 |
нужно немного включить серое вещество, ведь ответ есть на две строки выше Код: sql 1. ... |
| 28.06.2015, 02:53:04 |
Уважаемый Shocker.Pro, действительно все заработало! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Спасибо, еще раз ! p.s.: посоветуйте литературу, пож-ста, по этим темам. Пользуюсь сайтом lynda.com, где полезного много, но все в узкой форме дается. ... |
| 28.06.2015, 03:09:30 |
смотря по каким "этим". в данном случае явно нужно прочитать учебник по основам БД и по SQL/TSQL на базе MSSQL Server ... |
| 28.06.2015, 11:21:20 |
Shocker.Pro, понятно, спасибо! ... |
| 28.06.2015, 12:10:19 |
Доброго времени суток, я добавил еще несколько контролов в страницу, и изменил код. Но к сожалению получаю в конце ошибку. Помогите, плиз, где моя ошибка: Store Procedure: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Code behind: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Далее в поля формы добавляю данные, и при нажатии кнопки получаю ошибку: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Помогите найти мою ошибку. Спасибо ! ... |
| 05.07.2015, 14:05:52 |
Нашел проблему. Поле sentnumber получает значение здесь: Код: sql 1. ; А остальные поля: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Поэтому получал ошибку: Код: css 1. Спасибо, всем ! ... |
| 05.07.2015, 16:21:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356389]: |
41ms |
67ms |
| others: | 293ms |
| total: | 470ms |
