Web Deploy
Столкнулся с такой проблемой. При деплойменте сайта с опцией Precompiled все *.aspx *.rdlc и прочие файлы заменяются маркерами с содержимым "This is a marker file generated by the precompilation tool, and should not be deleted!". Соответственно все репорты перестают работать (invalid rdlc file). Пытаюсь в деплоймент-проекте добавить секцию Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 10.07.2015, 20:41:14 |
Web Deploy
Как скопировать файлы перед отправкой на веб сервер? ... |
| 10.07.2015, 23:25:29 |
Web Deploy
Relic Hunter, А каким именно методом, вы делаете деплой? Посредствам MS Deploy? И какая студия? В общем, за все ранние версии студии не скажу, а в Targets для 2013 есть два предопределенных Item's: - FilesForPackagingFromProject - здесь перечисляются те Items из пакета, которые надо добавить в выходной пакет деплоя - FilesForFileCopy - это для копирования файлов извне проекта У обоих этих Item's есть поле метаданных DestinationRelativePath, которое определяет, где будет находится файл после развертывания. Выглядит примерно так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. На сколько я помню, эти параметры обрабатываются уже после того, как всё скомпилировалось. Но повторюсь еще раз, это если вы используете способ деплоя "Web Deply" или "Web Deploy Package". ... |
| 11.07.2015, 13:28:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356374]: |
58ms |
58ms |
| others: | 268ms |
| total: | 451ms |
