как открыть со страницы папку в проводнике
например есть сохраненный путь в базе: \\mpp_rttr\Pub\очень папка общая Нужно открыть эту папку в проводнике windows как это сделать? ... |
| 10.07.2015, 07:00:34 |
решение найдено System.Diagnostics.Process.Start("explorer.exe", path_to_folder.Text); ... |
| 10.07.2015, 07:09:35 |
abort, asp.net тут при чём? ... |
| 10.07.2015, 09:16:49 |
при переносе на удаленный IIS - не работает. Может javascript поможет. Кто сталкивался ... |
| 10.07.2015, 09:51:08 |
abortпри переносе на удаленный IIS - не работает. Может javascript поможет. Кто сталкивалсяС чем сталкивался? Задачу толком опишите. ... |
| 10.07.2015, 10:46:35 |
skyANAabortпри переносе на удаленный IIS - не работает. Может javascript поможет. Кто сталкивалсяС чем сталкивался? Задачу толком опишите.Ну он на сервере из контроллера вызывает Process.Start , что не понятного-то? :-) ... |
| 10.07.2015, 11:05:00 |
abort, Оформите ссылку соответствующим образом: file:///<Folder Path> Может поможет ... |
| 10.07.2015, 12:13:44 |
abortпри переносе на удаленный IIS - не работает. Может javascript поможет. Кто сталкивался не поможет. ... |
| 10.07.2015, 14:03:45 |
Alex Kuznetsovabort, Оформите ссылку соответствующим образом: file:///<Folder Path> Может поможети это не поможет. или это Код: html 1. 2. 3. 4. или установить клиенту какую-нибудь приблуду, плагин или обработчик кастомного протокола, открывающий папку. ... |
| 10.07.2015, 16:40:57 |
AntonariyAlex Kuznetsovabort, Оформите ссылку соответствующим образом: file:///<Folder Path> Может поможети это не поможет. или это Код: html 1. 2. 3. 4. или установить клиенту какую-нибудь приблуду, плагин или обработчик кастомного протокола, открывающий папку. ...хорошо бы еще выяснить, зачем надо открывать папку .. может, нужен просто список файлов, который можно вывести в грид на странице, например ... ... |
| 10.07.2015, 17:00:02 |
AntonariyAlex Kuznetsovabort, Оформите ссылку соответствующим образом: file:///<Folder Path> Может поможети это не поможет. ...Для ишака (IE) точно поможет - проверено. Для остальных показывает содержимое папки прямо в браузере. ... |
| 10.07.2015, 17:22:02 |
Alex KuznetsovДля ишака (IE) точно поможет - проверено. Ишака скоро не будет. Инфа 146%. ... |
| 10.07.2015, 18:03:18 |
hVosttAlex KuznetsovДля ишака (IE) точно поможет - проверено. Ишака скоро не будет. Инфа 146%. Знаю, скоро будут порождённые ишаками муллы ... |
| 10.07.2015, 18:09:52 |
Alex KuznetsovAntonariyпропущено... и это не поможет. ...Для ишака (IE) точно поможет - проверено. Для остальных показывает содержимое папки прямо в браузере.Вопрос-то не в черточках, а в безопасности. Если бы страница была на диске (в локальном домене в понимании браузера, как и ссылка на папку) то работало бы именно так. А так как оригинальный домен страницы принадлежит сайту, то облом. ... |
| 10.07.2015, 18:24:32 |
похоже ответа нет. Ну что ж, пусть копируют путь и открывают в проводнике ... |
| 13.07.2015, 09:04:22 |
abortпохоже ответа нет. Ну что ж, пусть копируют путь и открывают в проводнике .. вы не хотите ответить, зачем нужна такая процедура? .. загрузить/выгрузить файл? ... или распаковать архив? ... или просто посмотреть? ... |
| 13.07.2015, 09:06:24 |
carrotikabortпохоже ответа нет. Ну что ж, пусть копируют путь и открывают в проводнике .. вы не хотите ответить, зачем нужна такая процедура? .. загрузить/выгрузить файл? ... или распаковать архив? ... или просто посмотреть?В первом посте: 17875081 ... |
| 13.07.2015, 09:32:18 |
abort, если все работают в IE, то так попробуйте: Код: html 1. ... |
| 13.07.2015, 09:40:00 |
skyANAabort, если все работают в IE, то так попробуйте: Код: html 1. фэйспалм.жпг 17878531 ... |
| 13.07.2015, 09:45:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356373]: |
30ms |
54ms |
83ms |
| others: | 317ms |
| total: | 544ms |
