Тег audio и Handler
Есть БД, в ней в binary хранятся wav файлы, нужно их проигрывать на странице. Если для теста взять файл на диске, то всё прекрасно работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. А вот если сделать всё тоже самое, но взяв файл из базы, то проигрывать отказывается его воспроизводить, при этом файл в порядке(при обращении к handler - у) успешно скачивается и проигрывается. Код более сложный с кучей доп. параметров, от которых нет толка, ниже одна из версий: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Провёл анализ ответа средствами браузера, всё идентично кроме Request Headers в примере из базы: "Range:bytes=0-", а если из файла то "Range:bytes=0-14451" т.е. указывается какой-то интервал, что это значит не знаю, возможно именно в этом проблема. Если кто-то сталкивался, подскажите, что делаю не так. ... |
| 14.07.2015, 17:30:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356367]: |
43ms |
44ms |
| others: | 309ms |
| total: | 462ms |
