MVC аналог Handler.ashx
Я использую AJAX (ExtJS). В WebForms я использовал Handler.ashx для обмена данными (в основном JSON) между Клиентом и Сервером. А какой аналог есть в MVC? ... |
| 16.07.2015, 18:20:53 |
Например такой запрос как осуществить в ASP.NET MVC? Код: javascript 1. 2. 3. Заранее спасибо! ... |
| 16.07.2015, 18:30:49 |
e24, WebAPI ... |
| 16.07.2015, 18:33:31 |
Обычный Контролер. Клиент Код: javascript 1. 2. 3. Сервер Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. *** ИзопропилWebAPI Это подходит если из сторонних сайтов ... ... |
| 16.07.2015, 21:04:46 |
potkinЭто подходит если из сторонних сайтов ... с какого перепугу? ... |
| 16.07.2015, 21:09:22 |
potkinОбычный Контролер. Примитивный способ и ведёт к бардаку. Для обмена данными между сервером и клиентом был изобретён WebAPI, а подобная возможность для MVC (JsonResult) это костыль. ... |
| 16.07.2015, 21:13:12 |
hVosttэто костыль. для инвалида - самое то ... |
| 16.07.2015, 21:14:09 |
hVosttа подобная возможность для MVC (JsonResult) это костыль. Не согласен. Эдхоком решить свои вопросы самое то. Не для интеграции, подчеркиваю. ... |
| 16.07.2015, 22:06:20 |
А как добавить в проект WebAPI контролер? Его по умолчанию нет. Или его надо через Нугет ставить: Microsoft ASP.NET Web API 2.2 5.2.3 ? ... |
| 16.07.2015, 22:19:55 |
мсущкоhVosttа подобная возможность для MVC (JsonResult) это костыль. Не согласен. Эдхоком решить свои вопросы самое то. Не для интеграции, подчеркиваю. Не понял, с чем ты не согласен. Если ты к тому, как решить вопрос, то решений миллион. Миллион! Можно купить палёного бухла и с горя напиться -- тоже себе решение MVC контроллеры HttpGet/HttpPost это классический подстбек веба эпохи мезозоя. Классический пример, форма обратной связи, 5 полей и Submit. Решается на MVC-контроллерах, никакие WebAPI здесь не впились ни в одно место (как в одной из веток Алексей К пытался решать подобную задачу средствами WebAPI, это конечно клиника). А топикастер с самого начала упомянул про ExtJS, и как раз здесь стоило бы использовать именно WebAPI. Какой ещ нафиг эдхок, ты читай о чём речь внимательно ... |
| 16.07.2015, 22:41:29 |
e24А как добавить в проект WebAPI контролер? Его по умолчанию нет. Или его надо через Нугет ставить: Microsoft ASP.NET Web API 2.2 5.2.3 ? ага, ну и вопрос изучи, чем сразу с ходу что-то там ставить ... |
| 16.07.2015, 22:41:57 |
hVosttвопрос изучи Какой вопрос? ... |
| 16.07.2015, 23:14:01 |
e24hVosttвопрос изучи Какой вопрос? как пройти в библиотеку ... |
| 16.07.2015, 23:16:08 |
Услановил через Нугет консоль. Не могу достучатся из "Ext.Ajax.request" до этого Контролера ... Код: plaintext ... |
| 16.07.2015, 23:53:36 |
Забыл "api/" в адресе указать. Ок, мне надо передать Json , а не string и принять параметры, наперёд не знаю какие. Так в обычном Контролере: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А так в ApiController: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите, как тут передать Json ? Да и принять Json тоже надо, а потом распарсить его. ... |
| 17.07.2015, 00:01:10 |
Вы это что-ли читаете: http://metanit.com/sharp/mvc/12.1.php ? Если да, тогда откройте следующую часть: http://metanit.com/sharp/mvc/12.2.php Ну или тут: Getting Started with ASP.NET Web API 2 (C#) ... |
| 17.07.2015, 00:13:19 |
e24Подскажите, как тут передать Json ? Да и принять Json тоже надо, а потом распарсить его. С настройками по умолчанию, WebAPI жуёт и выплёвывает как JSON, так и XML. Ничё парсить и передавать специально не надо. В общем, читай доки, мне лень учить тебя здесь, направление дал. Инфы навалом, выше дали ссылки. ... |
| 17.07.2015, 01:38:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356358]: |
48ms |
88ms |
| others: | 298ms |
| total: | 510ms |
