Referal error
Доброго дня всем. Отправляется на сервер запрос вида: SELECT F1,F2, SUM(CASE WHEN F3-F4 < 0 THEN 0 ELSE F3-F4 END) FROM T1 GROUP BY F1,F2 Возвращается ошибка 8235 (A referral was returned from the server). В том случае, когда из запроса убираю SUM(CASE WHEN F3-F4 < 0 THEN 0 ELSE F3-F4 END) - выполняется нормально. В ЧЕМ ЗАГВОЗДКА? ... |
| 16.07.2015, 11:29:04 |
Referal error
pf, а если дать имя третьему полю? ... |
| 16.07.2015, 23:51:20 |
Referal error
Shocker.Pro, давал. По сути , F4 - это поле , которое ниже получается, как nvl(replace(substr(F4, 0, instr(F4, '/')-1), '.', ','), 0) , т.е., из строчки выкусывается число, пробовал добавлять CAST AS NUMBER - тоже не помогает. Просто в ТОАДе запрос выполняется нормально ... |
| 20.07.2015, 12:07:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356350]: |
32ms |
55ms |
| others: | 328ms |
| total: | 491ms |
