Нубский вопрос по правам.
Чо та я не понимаю. Есть роль "Менеджер". У него есть доступ к функционалу "А,Б,С,Д". Менеджер увольняется, и.... Ему присваивается роль "Уволившийся менджер". Надо оставить ему доступ только к функционалу "Д". И я не врубаюсь, как это сделать, стандартно. Перечисление ролей через запятую - указывает - какие роли НЕОБХОДИМЫ для доступа. Или я гоню??? То есть, что я должен указать у функционала "Д"? [Authorize(Roles = "manager,fired_manager")] ??? Но тогда все пролетают. Как указать условие не "И", а "ИЛИ"?? ... |
| 16.07.2015, 14:02:30 |
MonochromatiqueМенеджер увольняется, и.... Ему присваивается роль "Уволившийся менджер". Зачем? Если сотрудник уволился, глубоко пох какая у него роль и что он может делать. Статус сотрудника (работает, декрет, уволен и т.д.) - это атрибут, как минимум, сотрудника. Но никак не роли. Хватит курить коноплю, переходи на ландыши. ... |
| 16.07.2015, 14:13:50 |
мсущкоMonochromatiqueМенеджер увольняется, и.... Ему присваивается роль "Уволившийся менджер". Зачем? Если сотрудник уволился, глубоко пох какая у него роль и что он может делать. Статус сотрудника (работает, декрет, уволен и т.д.) - это атрибут, как минимум, сотрудника. Но никак не роли. Хватит курить коноплю, переходи на ландыши. Это пример!!! Суть-то я объяснил? ... |
| 16.07.2015, 17:58:30 |
Monochromatique, А почему просто не создать отдельную роль для уволившегося менеджера и включить в нее только функционал Д? Тогда это было бы просто административное изменение, а не программное. ... |
| 16.07.2015, 18:22:08 |
MonochromatiqueЭто пример!!! Суть-то я объяснил? Зачем давать идиотские примеры в форум? Суть обычна, уволенный человек и роль - это как булка хлеба и помойное ведро. Найди компромисс, как говорится. ... |
| 16.07.2015, 22:09:43 |
MonochromatiqueМенеджер увольняется, и.... Ему присваивается роль "Уволившийся менджер". А если он вернулся, то "Уволившийся, но вернувшийся менеджер". Но его опять уволили и ему присваивается роль "Уволившийся, затем вернувшийся, но потом опять уволившийся менеджер" ... |
| 16.07.2015, 22:44:00 |
MonochromatiqueНо тогда все пролетают. Как указать условие не "И", а "ИЛИ"?? Не мешай роли и логику. Атрибут Authorize в стандартном исполнении не подходит для этой цели. В простейшем случае, роль представляет собой набор утверждений (это можно, это нельзя). Но и этого мало. Ещё необходимо ограничивать доступ на уровне данных и учитывать параметры учётной записи пользователя, например, что пользователь заблокирован, или уволен. Здесь тебе стандартный механизм не поможет, надо пилить свой, под свои задачи. ... |
| 16.07.2015, 22:53:06 |
hVosttMonochromatiqueНо тогда все пролетают. Как указать условие не "И", а "ИЛИ"?? Не мешай роли и логику. Атрибут Authorize в стандартном исполнении не подходит для этой цели. В простейшем случае, роль представляет собой набор утверждений (это можно, это нельзя). Но и этого мало. Ещё необходимо ограничивать доступ на уровне данных и учитывать параметры учётной записи пользователя, например, что пользователь заблокирован, или уволен. Здесь тебе стандартный механизм не поможет, надо пилить свой, под свои задачи. А почему назвали так тогда - Role? Правильней было бы - Access Rule, не? ... |
| 17.07.2015, 08:04:07 |
В 1С тоже есть роли. И там они работают как-то поразумней. Если к объекту разрешен доступ пользователям с правами "Базовая" или "Админ", то админу как-то не нужно владеть ролью "Базовая" для доступа. ... |
| 17.07.2015, 08:08:09 |
AxeleronMonochromatique, А почему просто не создать отдельную роль для уволившегося менеджера и включить в нее только функционал Д? Тогда это было бы просто административное изменение, а не программное. Как это указать в контроллере? Перечисление ролей читается как "И", и в таком случае - нужно будет всем раздать роль "Уволившийся менеджер". ... |
| 17.07.2015, 08:10:00 |
MonochromatiqueА почему назвали так тогда - Role? Правильней было бы - Access Rule, не? Ну в маленьких проектиках это вполне себе роль. А шаблоны и нужны для новичков со своими маленькими проектами. Если лезть дальше, надо кодить самому под задачи. ... |
| 17.07.2015, 08:28:42 |
hVosttMonochromatiqueНо тогда все пролетают. Как указать условие не "И", а "ИЛИ"?? Не мешай роли и логику. Атрибут Authorize в стандартном исполнении не подходит для этой цели. В простейшем случае, роль представляет собой набор утверждений (это можно, это нельзя). Но и этого мало. Ещё необходимо ограничивать доступ на уровне данных и учитывать параметры учётной записи пользователя, например, что пользователь заблокирован, или уволен. Здесь тебе стандартный механизм не поможет, надо пилить свой, под свои задачи.Это всё решается на уровне провайдеров пользователей/ролей. В текущей реинкарнации MVC это можно делать в реализациях IUserStore<...> и IUserRoleStore<...>. ... |
| 17.07.2015, 09:18:35 |
Алексей КЭто всё решается на уровне провайдеров пользователей/ролей. В текущей реинкарнации MVC это можно делать в реализациях IUserStore<...> и IUserRoleStore<...>. Не понял, как решается? Вот у записи сотрудника, который привязан к записи пользователя выставляется флаг "Уволен". Как оно должно порешаться в IUserStore? IUserStore отвечает всего лишь за то, как и где будут хранится данные, и всё. Никакой логики быть там не может и не должно. ... |
| 17.07.2015, 09:27:34 |
hVosttАлексей КЭто всё решается на уровне провайдеров пользователей/ролей. В текущей реинкарнации MVC это можно делать в реализациях IUserStore<...> и IUserRoleStore<...>. Не понял, как решается? Вот у записи сотрудника, который привязан к записи пользователя выставляется флаг "Уволен". Как оно должно порешаться в IUserStore?Разумное кэширование user identity data в куках + как-то так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. hVosttIUserStore отвечает всего лишь за то, как и где будут хранится данные, и всё. Никакой логики быть там не может и не должно.Очередные заблуждения. ... |
| 17.07.2015, 09:37:23 |
hVosttMonochromatiqueМенеджер увольняется, и.... Ему присваивается роль "Уволившийся менджер". А если он вернулся, то "Уволившийся, но вернувшийся менеджер". Но его опять уволили и ему присваивается роль "Уволившийся, затем вернувшийся, но потом опять уволившийся менеджер" +1 P.S. Упоротость модератора не знает границ, забанил по айпи. Но чел не в курсе, что есть анонимайзеры, который динамически меняют айпи, даже маска не спасет. А за маской-то это уже к джуджу надо на поклон идти и лить слезы)) ... |
| 17.07.2015, 10:06:32 |
мсущка P.S. Упоротость модератора не знает границ, забанил по айпи. Но чел не в курсе, что есть анонимайзеры, который динамически меняют айпи, даже маска не спасет. А за маской-то это уже к джуджу надо на поклон идти и лить слезы)) Есть ещё turbo mode в Opera . :-) ... |
| 17.07.2015, 10:13:18 |
hVostt Не понял, как решается? Вот у записи сотрудника, который привязан к записи пользователя выставляется флаг "Уволен". Как оно должно порешаться в IUserStore? Не в этом дело. И тем более не в "Уволен". Если так критично - то увольняемому сотруднику присваиваться роль "Увольняется", убираются все другие роли, и ему остается доступ к подсистеме, с помощью которой он узнает - к кому и когда он должен подойти с обходным листком, что сдать и когда подходить за расчетом. Для этого у него генерится соот. меню и прочее. Я кк-то предполагал, что решать это с помощью ролей - нормально. Можно сказать - даже напрашивается. ... |
| 17.07.2015, 10:24:22 |
О оказывается, что роли лучше называть по именам сущностей!!! Премило. Роль "Список пользователей", "Создание пользователя", роль "Редактирование пользователя" и, наконец, роль "Удаление пользователя". На одну таблицу - четыре роли. И менеджмент ролей превращается в какой-то треш. А о том, что просится - "Менеджер, Кадровик, Админ" - забудьте. ... |
| 17.07.2015, 10:28:23 |
MonochromatiquehVosttНе понял, как решается? Вот у записи сотрудника, который привязан к записи пользователя выставляется флаг "Уволен". Как оно должно порешаться в IUserStore? Не в этом дело. И тем более не в "Уволен". Если так критично - то увольняемому сотруднику присваиваться роль "Увольняется", убираются все другие роли, и ему остается доступ к подсистеме, с помощью которой он узнает - к кому и когда он должен подойти с обходным листком, что сдать и когда подходить за расчетом. Для этого у него генерится соот. меню и прочее. Я кк-то предполагал, что решать это с помощью ролей - нормально. Можно сказать - даже напрашивается.Вычисляй роли на уровне IUserRoleStore. В чём проблема? MonochromatiqueО оказывается, что роли лучше называть по именам сущностей!!! Премило. Роль "Список пользователей", "Создание пользователя", роль "Редактирование пользователя" и, наконец, роль "Удаление пользователя". На одну таблицу - четыре роли. И менеджмент ролей превращается в какой-то треш. А о том, что просится - "Менеджер, Кадровик, Админ" - забудьте.Сделай дерево ролей. ... |
| 17.07.2015, 10:31:52 |
Алексей КРазумное кэширование user identity data в куках + как-то так Никаких кеширований, ты чего. Не нужно ничего никуда прокидывать. Делается свой провайдер, к примеру System.Web.Security.RoleProvider, в котором и находится вся логика (получить текущий HttpContext.Current.User.Identity, смапить с эмплоём из базы, анализ ролей, анализ состояния сотрудника, звезды на небе, да всё что угодно). ... |
| 17.07.2015, 10:32:48 |
Алексей КВычисляй роли на уровне IUserRoleStore. В чём проблема? Да ни в чем, собственно. Можно и собмтвенные css-фреймворки писать и прочие велосипеды. Я надеялся, что человеческое управление ролями как-то уже в коробке. ... |
| 17.07.2015, 10:34:42 |
MonochromatiqueЯ надеялся, что человеческое управление ролями как-то уже в коробке. оно из коробки - человеческое, но только для хелловорда ... |
| 17.07.2015, 10:38:42 |
MonochromatiqueАлексей КВычисляй роли на уровне IUserRoleStore. В чём проблема? Да ни в чем, собственно. Можно и собмтвенные css-фреймворки писать и прочие велосипеды. Я надеялся, что человеческое управление ролями как-то уже в коробке.У тебя два варианта: 1. Натянуть существующую ролевую модель безопасности на свои потребности. 2. Реализовать всё самостоятельно. По твоему описанию всё прекрасно натягивается, писать с нуля смысла не вижу. ... |
| 17.07.2015, 10:40:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356342]: |
30ms |
64ms |
113ms |
| others: | 321ms |
| total: | 598ms |
