Не подключаются стили CSS
Всем привет! Недавно начал осваивать asp.net, и у меня возникла проблема. Создаю пустой проект ASP.NET MVC4 Web Application, контроллер и представление. Ничего необычного. Затем добавляю в проект таблицу стилей(css файл), прописываю стиль, но он почему-то не применяется (проверяю в FireBug'е). Скажите, что я делаю не так? Гуглил, но похоже у меня одного такая проблема. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: css 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.08.2015, 08:45:05 |
и где он указан во view ? ... |
| 09.08.2015, 09:59:43 |
Andrey1306, стиль описан в css, и подключается к представлению в <head>, Код: html 1. Нужно ещё где-то указывать? ... |
| 09.08.2015, 10:12:29 |
1) В MVC стили подключаются хелпером Код: c# 1. 2) Путь к стилю не указан, а значит будет браться из текущего каталога, а его там нет (впрочем, см. п.1.) 3) runat="server" там зачем? (впрочем, см. п.1.) ... |
| 09.08.2015, 10:35:44 |
Shocker.Pro1) В MVC стили подключаются хелпером Код: c# 1. Это при наличии bundling, это отдельная концепция, которую надо осознать. Но честно говоря, на это время тратить даже не стоит, так как родной бандлер устарел, и более не будет ни развиваться, ни поддерживаться. Майкрософт переехала на рельсы gulp/grunt для сборки скриптов и стилей. Автору же надо вписать: Код: html 1. и усё заработает. ... |
| 09.08.2015, 12:42:44 |
v0id777 Код: html 1. лишнее, убери отовсюду. ... |
| 09.08.2015, 12:43:35 |
hVostt, до совета использовать Styles.Render я пытался сделать так, как вы советовали. Когда код страницы выглядит так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Но каким бы я способом не пробовал подключить стили: Код: html 1. стили не подключаются. В FireBug'е выдаёт в разметке сообщение, как показано ниже: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Если указывать путь без "~/...", то оно выглядит немного иначе Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. Но ниодним способом подключить стили не удаётся. Ни Styles.Render ни через <link>. Файлы стилей я включил в проект. ... |
| 09.08.2015, 14:12:18 |
Короче, забейте пока на подключение стиля, к странице, вам нужно добиться, чтобы после запуска проекта он просто открывался вручную в браузере по определенному урл-у, например Код: plaintext Проверьте, что у файла стиля в свойствах стоит Build Action=Content. Проверьте, что он действительно лежит именно по этому пути в проекте. Проверьте, что в скомпилированном проекте этот путь существует. ... |
| 10.08.2015, 00:39:03 |
Shocker.Pro, да что там добиваться-то, чёрт подери? годовалый ребёнок справится. алгоритм: 1. ставишь последнюю студию (можно не выкалупываться, а ставить сразу 2015-ую, коммьюнити эдишн бесплатна) 2. создаёшь проект MVC 3. запускаешь проект, всё, профит, ура! открываем шампанское, мы это сделали! создали проект, теперь ты настоящей кодер! держись пентагон!!!! ... |
| 10.08.2015, 01:47:59 |
Обнаружилась проблема. Я засунул файл стиля в папку представления, из-за чего собственно IIS не мог найти этот ресурс. Создал в корне проекта папку Content, закинул туда, и всё заработало. Всем спасибо. ... |
| 10.08.2015, 09:43:27 |
v0id777Обнаружилась проблема. Я засунул файл стиля в папку представления, из-за чего собственно IIS не мог найти этот ресурс. Создал в корне проекта папку Content, закинул туда, и всё заработало. Всем спасибо. das ist fantastish )) ... |
| 10.08.2015, 11:35:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356316]: |
23ms |
44ms |
80ms |
| others: | 391ms |
| total: | 596ms |
