Как закрыть коннекшин автоматически?
Вот в MVC есть контроллер. И при вызове метода GetProjectCompletionList коннекшин будет закрыт автоматически даже без вызова Dispose(). Он сам вызовется неявно. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Делаю свой класс с IDisposable. И метод Dispose() не вызывается неявно, когда объект выходит из области видимости, а только при закрытии приложения. Почему так? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 12.08.2015, 22:39:21 |
Вот чувак утверждает, что должно закрываться автоматом. Но это не так. авторWith the above class implementing IDisposable, the connection will always be closed no matter how the user will use this class. This way no open connections will be left. http://www.codeproject.com/Articles/442069/ASP-NET-How-To-Use-Open-Close-Connections-Correctl ... |
| 12.08.2015, 22:46:06 |
| 12.08.2015, 22:46:35 |
Relic Hunterкогда объект выходит из области видимости область видимости это в C++ и называется RAII, в C# не действует область видимости. только область using. ... |
| 12.08.2015, 22:47:36 |
Relic Hunter http://www.codeproject.com/Articles/442069/ASP-NET-How-To-Use-Open-Close-Connections-Correctl дебильная статья, отвратительное уродское решение. лучше заюзай Autofac, он это делает за тебя, а ты куришь бамбук и ни о чём не парешься, ни о паттернах никаких, говнокодишь себе потихонечку, а Autofac подчищает. ... |
| 12.08.2015, 22:48:57 |
hVosttRelic Hunter, ничё не понял. ты про dispose паттерн вообще читал? про using {} ??А без "using" нельзя? У меня часть проектов на VB.NET. Там "using" нет. ... |
| 12.08.2015, 22:54:28 |
Relic HunterА без "using" нельзя? У меня часть проектов на VB.NET. Там "using" нет. нельзя есть https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/htd05whh(v=vs.120).aspx без using смысл IDisposable несколько меркнет, и почти теряется, если не использовать внешнее управление циклом жизнидеятельности объектов, например, DI. ... |
| 12.08.2015, 23:21:12 |
Relic Hunter, Больше хороших статей от индусов читайте! И ракеты полетят вниз, а не вверх ... |
| 12.08.2015, 23:44:43 |
Relic HunterhVosttRelic Hunter, ничё не понял. ты про dispose паттерн вообще читал? про using {} ??А без "using" нельзя? У меня часть проектов на VB.NET. Там "using" нет. Нельзяю C# не есть C++. ... |
| 12.08.2015, 23:45:29 |
hVostt, Почему в MVC контроллере вызов метода автоматически гарантирует вызов Dispose() и освобождение контекста? ... |
| 12.08.2015, 23:46:01 |
Relic HunterhVostt, Почему в MVC контроллере вызов метода автоматически гарантирует вызов Dispose() и освобождение контекста? ??? ... |
| 12.08.2015, 23:46:38 |
Relic Hunter, Автоматически гарантирует вызов Dispose только выражение using или прямой вызов метода. ... |
| 12.08.2015, 23:48:00 |
AxeleronRelic Hunter, Автоматически гарантирует вызов Dispose только выражение using или прямой вызов метода.Это я понял. Просто бытовало мнение, если уж я реализую IDisposable, то Dispose() вызовется по-любому, с юзинг без юзинг, по-барабану... Жаль. ... |
| 13.08.2015, 00:00:42 |
Relic HunterAxeleronRelic Hunter, Автоматически гарантирует вызов Dispose только выражение using или прямой вызов метода.Это я понял. Просто бытовало мнение, если уж я реализую IDisposable, то Dispose() вызовется по-любому, с юзинг без юзинг, по-барабану... Жаль. Нет, только через using. IDisposable расширяет возможности класса, но не гарантирует ... |
| 13.08.2015, 00:26:03 |
AxeleronНет, только через using. IDisposable расширяет возможности класса, но не гарантирует Можно еще вызвать явно :) ... |
| 13.08.2015, 14:27:51 |
ЕвгенийВAxeleronНет, только через using. IDisposable расширяет возможности класса, но не гарантирует Можно еще вызвать явно :) Да, но не автоматом. Если не используется using, то Dispose метод автоматом не будет вызван. ... |
| 13.08.2015, 14:29:40 |
Dispose служит для освобождения захваченных ресурсов, он гарантирует что ресурсы будут освобождены при уборке мусора за счет перекрытия финализатора объекта, но неопределенно когда, ( защита от дурака) Можно сподобиться заботой о своем приложении и вызывать диспозе через конструкцию using, впрочем в области транс акции он служит совсем не для этого, то что using гарантирует вызов диспозе, банальное заблуждение, когда вы вырастите большие то поймете, что это в некоторых случаях совсем не так. ... |
| 13.08.2015, 15:31:09 |
Где-то в степито что using гарантирует вызов диспозе, банальное заблуждение Гарантирует. MSDN Пора подтягивать основы :) ... |
| 13.08.2015, 15:35:51 |
Axeleron, гыггы, а если нет, и я прав.. ... |
| 13.08.2015, 15:38:57 |
Где-то в степи, MSDN (Remarks)The using statement ensures that Dispose is called even if an exception occurs while you are calling methods on the object. ... |
| 13.08.2015, 15:40:37 |
И никаких если :) ... |
| 13.08.2015, 15:41:25 |
Axeleron, гыгы.. хотите кода? там всего 8 -10 строчек( пару лет назад выкладывал его сюда), подумаю, отдам мсу на сайт в мемориз ... |
| 13.08.2015, 15:45:32 |
Где-то в степи, Ну? :) ... |
| 13.08.2015, 15:46:48 |
Что интересно, в MVC using используется штатно вообще "не по назначению" в Razor. В using оборачивается запись формы штатным хелпером в выходной поток. Конструктор пишет в поток заголовок, внутри using пользователь пишет любой свой код, в Dispose штатный класс пишет в выходной поток "подвал" формы. Так что хелпер рассчитывает на гарантированный вызов Dispose по окончании конструкции using )) ... |
| 13.08.2015, 15:48:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356309]: |
47ms |
104ms |
| others: | 316ms |
| total: | 537ms |
