Календарь на русском и английском
Коллеги, есть сайт реализованный на mvc3, с поддержкой русского и английского языка. Но календарь только на английском. Помогите, пожалуйста сделать так, чтобы при переключении языком календарь тоже переключался. Перевод реализован при помощи GlobalRes. Я написал вот так в js: $("#Date").datepicker({ firstDay: 1, "dateFormat": "dd.mm.yy", "readonly": true }); $.datepicker.setDefaults({ dayNamesMin: ['Вс', 'Пн', 'Вт', 'Ср', 'Чт', 'Пт', 'Сб'] }); $.datepicker.setDefaults({ monthNames: ['Январь', 'Февраль', 'Март', 'Апрель', 'Май', 'Июнь','Июль', 'Август', 'Сентябрь', 'Октябрь', 'Ноябрь', 'Декабрь'] }); Но в таком случае календарь всегда будет только на русском. Я даже не знаю в каком направлении нужно рыть. Пытаться прикрутить GlobalRes к JS. Каким-то образом получать язык и в зависимости от него выбирать один из js. Или может быть есть какое-то стандартное решение. Буду рад любым советам, ссылкам и т.д. Я в этом полный профан, сорри :( ... |
| 03.09.2015, 10:38:06 |
Call_me_gosu, Это ? ... |
| 03.09.2015, 11:47:12 |
Axeleron, Насколько я понимаю нет. Я могу сделать календарь только на русском, могу сделать только на английском. Вопрос в том, как сделать, чтобы при переключении языка, локализация календаря тоже менялась. ... |
| 03.09.2015, 12:23:02 |
Call_me_gosuAxeleron, Насколько я понимаю нет. Я могу сделать календарь только на русском, могу сделать только на английском. Вопрос в том, как сделать, чтобы при переключении языка, локализация календаря тоже менялась. ... если использовать jquery.ui и плагин для календаря jquery.ui.datepicker-ru.js, то в коде инициализации можно прописать примерно вот так: Код: javascript 1. 2. и будет русский ...соответственно, если поменять на Код: javascript 1. ..то будет английский .... как менять - при клике на ссылку/кнопку смены языка, или еще как - это уже сами смотрите ... |
| 03.09.2015, 17:38:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356275]: |
49ms |
54ms |
| others: | 309ms |
| total: | 485ms |
