WSAT - отсутствует default.aspx
пытаюсь прикрутить средство администрирования. Гугол говорит, что в теории можно. Но. по указанному пути asp.netwebadminfiles отсутствует default.aspx. Из студии админка работает. Не там ищу? ... |
| 03.09.2015, 10:06:51 |
не там. Framework64 нужно ... |
| 03.09.2015, 11:07:39 |
рано обрадовался. Развернул приложение на IIS и получаю ашипко - Описание: При доступе к ресурсам, которые требуются для обслуживания данного запроса, возникла ошибка. Возможно, этот сервер не настроен для доступа к требуемому URL-адресу. Сообщение об ошибке 401.2.: Нет прав доступа: Вход не выполнен из-за настройки сервера. Убедитесь, что у вас есть право просмотра этого каталога или страницы на основе предоставленных вами учетных данных и методов аутентификации, включенных на веб-сервере. Обратитесь за помощью к администратору веб-сервера. стучусь так http://localhost/admin4.0/default.aspx?applicationPhisicalPath=d:\web\EPSystem&applicationUrl=/EPS Все действия от локального админа. :( Направьте на путь истинный ... |
| 03.09.2015, 13:01:55 |
waszkiewicz, В ApplicationPool приложения какой .NET Framework? ... |
| 03.09.2015, 13:11:17 |
Pipeline Integrated? ... |
| 03.09.2015, 13:11:44 |
Axeleron, пул дефолтный, дело было в Код: xml 1. ... |
| 03.09.2015, 13:57:03 |
А вот где бы поискать код для SetApplicationPath(), ибо http://localhost/admin4.0/default.aspx?applicationPhisicalPath=d:\web\EPSystem&applicationUrl=/EPS ведет к Response.Redirect("~/error.aspx"); ... |
| 03.09.2015, 14:09:39 |
waszkiewicz, Какой код? ... |
| 03.09.2015, 14:44:40 |
Axeleron, валится в default.aspx вот тут Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. что не так в параметрах для default.aspx я пока понять не могу. Возможно исходный код для SetApplicationPath(); что-то прояснит ... |
| 03.09.2015, 14:59:24 |
waszkiewicz, Ну так а дебагером поучему не пользуемся? Что за ошибка? Код: c# 1. ... |
| 03.09.2015, 15:01:23 |
Что SetApplicationPath делает? ... |
| 03.09.2015, 16:33:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356273]: |
25ms |
48ms |
62ms |
| others: | 303ms |
| total: | 491ms |
