Кэширование
Как работает кэширование с помощью атрибута OutputCache на .aspx это понятно. А как его использовать в логике приложения? Сделаю так, но не работает Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. скажите пожалуйста в чем моя ошибка? ... |
| 08.09.2015, 19:01:03 |
Кэширование
Sergey_net, Если хотите, можете создать свой кастомный OutputCacheProvider и переопределить его методы: Add, Get, Remove, Set. Как это сделать есть неплохая статья http://www.drdobbs.com/windows/creating-a-custom-output-cache-provider/232601001 ... |
| 08.09.2015, 19:15:05 |
Кэширование
Sergey_net, надо сначала проверить есть ли значение с ключом name в кеше. Если нет, то добавить. Если да, то прочитать. ... |
| 08.09.2015, 19:17:56 |
Кэширование
bazile, все равно дата обновляется при каждом запросе ... |
| 08.09.2015, 19:24:44 |
Кэширование
Sergey_net, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.09.2015, 19:34:30 |
Кэширование
cacheItem = GetCustomersFromDataSource(); можно выкинуть ... |
| 08.09.2015, 19:35:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356260]: |
29ms |
100ms |
83ms |
| others: | 321ms |
| total: | 603ms |
