Выслать данные из контроллера методом POST вместе с редиректом на внешний URL (MVC)
Всем привет! Хочу реализовать отсылку данных из контроллера методом POST, чтобы при этом сработала переадресация на URL. (Данные отсылаются, но без переадресации) До этого было, что на .aspx странице при загрузке просто делался сабмит с помощью javscripta. Хочется сделать по нормальному, чтобы в урле не было видно никаких параметров и данных. Спасибо! ... |
| 14.09.2015, 21:30:40 |
capitol, редирект (в понимании HTTP) и POST - несовместимые вещи. Submit с помощью javascript это единственное решение. ... |
| 14.09.2015, 22:05:49 |
bazile, Просто странно как-то, что в HTML можно просто сделать форму с POST методом, нажав на кнопку submit данные постятся и клиента перенаправляет на урл, в который мы постим данные. А такой функции в контролле нету... Я нашел только, что можно использовать: HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(URL); Там есть такой параметр как: request.AllowAutoRedirect = true; Но он не делает редирект вместе с отправкой данных, просто их отсылает. Конечно, я может не до конца понимаю технологию HTTP ... |
| 14.09.2015, 23:01:19 |
capitol, ASP.NET работает на стороне сервера. Поэтому запрос отправленный через HttpWebRequest никак не связан с браузером на стороне клиента. Генерируй форму с нужными параметрами в виде скрытых полей и делать submit с помощью js. Это нормальный вариант. ... |
| 14.09.2015, 23:24:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356245]: |
40ms |
47ms |
| others: | 342ms |
| total: | 497ms |
