Настройка pre-build event
Приветствую! Есть проблема с настройкой pre-build event в VS2013 для ASP.NET Application v3.5. Есть солюшен, в котором 2 проекта: А - Console application и Б - ASP.NET Application. Нужно перед запуском билда проекта Б, запускать А.exe. Для этого я прописал в настройках проекта Б, на вкладке Builds Event в окне Pre-builds event следующее: Код: plaintext 1. Локально все работает, но при сборке серверного билда возникает ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите пожалуйста, как настроить серверный билд так, чтобы системе удалось найти указанный путь. Заранее спасибо. ... |
| 21.09.2015, 16:29:45 |
ronzhak, в первую очередь нужно в свойствах solution указать что проект Б зависит от проекта A чтобы А всегда компилировался перед Б. Также я бы заменил явное указание имени конфигурации (Debug) на макрос $(ConfigurationName): Код: powershell 1. 2. ... |
| 21.09.2015, 17:49:10 |
Зависимость указал, $(ConfigurationName) добавил. Не помогло. ... |
| 22.09.2015, 10:29:40 |
ronzhak, проверь правильность всех путей с помощью того же echo Код: powershell 1. 2. 3. Также попробуй запускать A.exe с указанием с полного пути вместо cd Код: powershell 1. Только что подумал что возможно у тебя в путях на CI сервере есть пробелы и из-за этого cd не срабатывает. Добавь кавычки вокруг путей. ... |
| 22.09.2015, 13:27:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356235]: |
27ms |
53ms |
31ms |
109ms |
| others: | 279ms |
| total: | 541ms |
