Ошибка компиляции..Что не так?
После того как подтянул свежую версию с TFS не могу скомпилировать проектю.Валится на Compilation failed. Unable to load one or more of the requested types. Retrieve the LoaderExceptions property for more information кликаю по этой ошибке - выдаёт "/Cannot open file C:\и мой путь к папке с файлом проекта" Verify that the file still exist and then try again 1.Проверял - файл проекта там есть 2юЧто означает Retrieve the LoaderExceptions property for more information ?? Как єто сделать. Просьба подсказать,не могу работать.. Заранее спасибо... ... |
| 24.01.2011, 16:16:45 |
Andreas_84, А если сделать clean, а потом rebuild всему солюшену? ... |
| 25.01.2011, 09:20:06 |
hstasAndreas_84, А если сделать clean, а потом rebuild всему солюшену? Вы знаете я за лез в файл проекта....сделал там изменение незначительное,-добавил символ и удалил ,сохранил а потом rebuild и всё встало на свои места... Кстати то что вы посоветовали тоже делал...,Вообщем что именно помогло не совсем понял..В любом случае спасибо. ... |
| 25.01.2011, 11:17:52 |
Andreas_84, У меня такая же ошибка после публикации ASP.NET MVC проекта возникла. Может кому пригодится: если в двух словах, то не все длл-ки были опубликованы. решение 1. понять какой именно длл-ки не хватает: обработать исключение типа ReflectionTypeLoadException 2. пометить длл-ку как копируемую локально в бин директорию проекта. Детали решения описал в блоге ... |
| 28.09.2015, 20:14:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=BatShady&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
29ms |
28ms |
57ms |
76ms |
| others: | 659ms |
| total: | 928ms |
