Разметку перенести в CodeBhind
Как это описать кодом? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. просто есть страница общая для нескольких категорий, содержащая общие элементы и одни элемент Details, состав полей разный для своей категории (вертикальное секционирование таблицы). Мечтается не рисовать много разных страниц путем копипасты, а поиметь динамически сформированный details (вернее только секцию Fields) на одной ... |
| 06.10.2015, 16:44:38 |
waszkiewicz, а еще лучше, список общих полей в разметке, а нужные добавить ... |
| 06.10.2015, 16:45:32 |
waszkiewicz, .. проще всего (но не по феншую) сделать в разметке div-ы runat=server, а в коде делать их visible/Invisible по необходимости ... ... |
| 06.10.2015, 17:24:37 |
не будет ли конфликта имен в разных div (однако не нравится мне такой вариант) ... |
| 06.10.2015, 17:35:08 |
MSDN Note Although you can dynamically add fields to a data-bound control, it is strongly recommended that fields be statically declared and then shown or hidden, as appropriate. Statically declaring all your fields reduces the size of the view state for the parent data-bound control. Будем прятать ... |
| 07.10.2015, 09:00:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356203]: |
52ms |
61ms |
| others: | 277ms |
| total: | 456ms |
