распечатать документ word на клиенте
возможно ли подготовить док по шаблону на сервере (при помощи interop умею, word на сервере установлен) и передать клиенту, (там word отсутствует) , с возможностью печати? Куда копать? OpenXML SDK курил когда-то, но не уверен что поможет. ... |
| 07.10.2015, 20:04:31 |
waszkiewiczпри помощи interop умею, word на сервере установлен) забудь это как страшный сон хочешь печатать на клиенте без доп софта - отдай клиенту html со стилями для печати ну худой конец - pdf ... |
| 07.10.2015, 20:07:49 |
про pdf можно подробнее? ... |
| 07.10.2015, 20:59:10 |
waszkiewiczпро pdf можно подробнее? для печати - просто можно сгенерить pdf Например itextsharp использовать ... |
| 07.10.2015, 21:02:18 |
AFAIR word умеет в PDF конвертить. Вопрос в том, как это клиенту передать. WEB Forms, ежели чего ... |
| 07.10.2015, 21:10:54 |
waszkiewiczword умеет в PDF конвертить только не на сервере - моё дело предупредить ... |
| 07.10.2015, 22:33:44 |
Report viewer вам нагенерит бесплатных доков ... |
| 08.10.2015, 04:31:47 |
А, у клиента нет ворда. Значит pdf нагенерит ... |
| 08.10.2015, 05:06:40 |
может не в этой эхе спрашиваю, но все же. Имеется шаблон word , который дорог заказчику, как память - свой установленный по внутреннему стандарту (Рамки, шапки, подвалы шрифты etc). Есть закладки для привязки данных. Надергать данных из БД и заполнить шаблон могу. В PDF в принципе тоже конвертнуть могу. Как всю эту цветомузыку заполненную передать клиенту? Про ssrs знаю, но не в курсе, возможно ли там такое форматирование, как в word. Вот такая печаль. ... |
| 08.10.2015, 10:29:31 |
waszkiewiczможет не в этой эхе спрашиваю, но все же. Имеется шаблон word , который дорог заказчику, как память - свой установленный по внутреннему стандарту (Рамки, шапки, подвалы шрифты etc). Есть закладки для привязки данных. Надергать данных из БД и заполнить шаблон могу. В PDF в принципе тоже конвертнуть могу. Как всю эту цветомузыку заполненную передать клиенту? Про ssrs знаю, но не в курсе, возможно ли там такое форматирование, как в word. Вот такая печаль. ... ну фиг его знает .. например, на этапе сохранения сконвертированного ПДФ сохранить его в MemoryStream (а не в файл), а потом примерно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... ... |
| 08.10.2015, 11:55:18 |
Response-у предварительно заголовки прописать, конечно .. ... |
| 08.10.2015, 11:56:22 |
waszkiewiczИмеется шаблон word , который дорог заказчику, как память кому то придётя пойти нахер - или заказчику, или раработчику Ничего личного ... |
| 08.10.2015, 20:00:26 |
ИзопропилwaszkiewiczИмеется шаблон word , который дорог заказчику, как память кому то придётя пойти нахер - или заказчику, или раработчику Ничего личного .. ну, в принципе, если шаблон в формате docx, то его можно открыть кодом с помощью OpenXML SDK, и допилить на лету/заполнить ... Но канители больше, чем с чистого листа ... ... |
| 09.10.2015, 09:47:20 |
carrotik.. ну, в принципе, если шаблон в формате docx, то его можно открыть кодом с помощью OpenXML SDK, и допилить на лету/заполнить ... Но канители больше, чем с чистого листа ... как бы ни был дорог заказчику вордовый шаблон - магистральный путь генератор отчётов, а заказчику - освоить редактор шаблонов конкретного репортера ... |
| 09.10.2015, 10:44:49 |
Reporting Services ... |
| 10.10.2015, 21:50:11 |
МСУ такой СУМ, есть печали - не хочет печатать не из ie7-8 ... |
| 12.10.2015, 09:14:22 |
waszkiewiczМСУ такой СУМ, есть печали - не хочет печатать не из ie7-8 всего 2 есть варианта: 1. html со стилями для печати (media print) 3. pdf усё. никакие ворды ты с браузера не распечатаешь, даже блин не мечтай. ... |
| 12.10.2015, 09:58:19 |
waszkiewiczМСУ такой СУМ, есть печали - не хочет печатать не из ie7-8 ... присоединяясь к предыдущему оратору, так сказать, добавлю, что если шаблон статический, то немного повымудряясь с iTextSharp, можно создать вполне подобный шаблон ПДФ ... даже картинки (факсимиле печатей, подписей) можно вставлять по абсолютным координатам ... ... |
| 12.10.2015, 10:46:42 |
а что насчет XPS? кто-нить реально делал отчеты в нем? ... |
| 12.10.2015, 11:05:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356191]: |
25ms |
60ms |
82ms |
| others: | 332ms |
| total: | 552ms |
