LIst form View to Controller
public class Customer { public String Name { get; set; } public String Surname { get; set;} public List <Address> { get; set;} } Из вью в Post Create Controller возвращается Address = 0 Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. ... |
| 17.10.2015, 20:53:22 |
Артем GПодскажите пожалуйста в чем может быть причина.Вы где-то допустили ошибку, или ряд ошибок. Продемонстрируйте что-ли код представления. ... |
| 17.10.2015, 21:00:57 |
skyANAАртем GПодскажите пожалуйста в чем может быть причина.Вы где-то допустили ошибку, или ряд ошибок. Продемонстрируйте что-ли код представления. хм, во вью точно коллекция на месте. пробегаю циклом по ней. А бинд(инклуд) обязателен в POST контроллерах? ... |
| 17.10.2015, 21:16:52 |
Наверное лучше написать саму задачу. В SQL 2 таблицы (Tasks & Environments) и связь много ко многим. При создании Task на html вывожу Environments ввиде чекбоксов В модель Tasks добавляю public IEnumerable(Of EnvironmentAvailableModel) EnvironmentsAvailable Во вью она передается номрально и чекбоксы я вижу. В POST контроллер приходит EnvironmentsAvailable = 0 , в ModelState вообще EnvironmentsAvailable отсутствует, иногда присутствует Использую Automapper. Пробывал и без него. 4-5 дней уже пытаюсь получить результат ( гугл ни фига не помогает... ... |
| 17.10.2015, 23:27:19 |
Артем G, выкладывай код вьюхи ... |
| 18.10.2015, 01:40:56 |
Вот база данных Вот модель Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Вот контроллер Get Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Вот вьюха Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. Вот результат из вьюхе в контроллере POST ... |
| 18.10.2015, 15:01:38 |
Артем G, трудно конечно читать VB.NET, но что увидел: 1. (это не относится к задаче, но всёже) Mapper.CreateMap должны вызываться один раз во всём приложении, при старте -- нельзя пихать их ни в один метод контроллера. обычно делают наследников AutoMapper.Profile, и там задают маппинг, а при старте через рефлекию собирают все такие типы и засовывают в инициализацию автомаппера. рекомендую так и сделать, настоятельно. 2. Public Overridable Property EnvironmentsAvailable As IEnumerable — если ты хочешь двухсторонний биндинг, используй Array<>, или ICollection<> (но лучше Array<>), ведь IEnumerable — это интерфейс для передачи, но не возврата коллекции. и вообще IEnumerable не обязана быть коллекцией, а Array<> и ICollection<> — стопудовые коллекции. используй их. хз как это всё трактуется в .NET, так как не работал с VB.NET, но см. пункт 2 ... |
| 18.10.2015, 16:18:09 |
По 1 пункту в реальном приложении так и есть. По 2 пункту Вы правы. Мой недочет. ... |
| 18.10.2015, 16:39:37 |
Вот что заметил ModelState не содержит списков. Поэтому в source не заполнены списке на скрине под спойлером. Почему не содержит пока не понимаю ( ... |
| 18.10.2015, 18:26:02 |
Хехе, вот эти 2 инструкции очень помогли )) http://www.exceptionnotfound.net/simple-checkboxlist-in-asp-net-mvc/ ... |
| 19.10.2015, 09:36:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356185]: |
28ms |
70ms |
73ms |
| others: | 291ms |
| total: | 525ms |
