Сеанс пользователя на сервере
для временного хранения сеанса можно использовать session а вот если навсегда запомнить (галочка "оставаться на сайте")? можно конечно свою session_id выдумать и хранить в куке а на сервере иметь словарь данных по этой session_id, так и делать? что лучше использовать Session + свой механизм чтобы покрыть оба варианта использования (временное присутствие на сайте с закрытием по таймауту и постоянное присутствие)? или както по другому ... |
| 18.10.2015, 03:51:38 |
Куки для этого используют, например: FormsAuthentication.SetAuthCookie Method P.S.: прежде чем задавать новые вопросы, внимательно почитайте документацию. ... |
| 18.10.2015, 09:15:39 |
skyANAКуки для этого используют, например: FormsAuthentication.SetAuthCookie Method P.S.: прежде чем задавать новые вопросы, внимательно почитайте документацию. это случаем не встроенная в mvc авторизация? я просто свою пишу ... |
| 19.10.2015, 06:56:30 |
FatherSqlskyANAКуки для этого используют, например: FormsAuthentication.SetAuthCookie Method P.S.: прежде чем задавать новые вопросы, внимательно почитайте документацию. это случаем не встроенная в mvc авторизация? я просто свою пишуХорошо, перефразирую с выделением :) Куки для этого используют , как пример можно посмотреть: FormsAuthentication.SetAuthCookie Method . ... |
| 19.10.2015, 08:05:44 |
skyANAFatherSqlпропущено... это случаем не встроенная в mvc авторизация? я просто свою пишуХорошо, перефразирую с выделением :) Куки для этого используют , как пример можно посмотреть: FormsAuthentication.SetAuthCookie Method . куки наверно много для чего используют, пытался читать про этот метод так и не понял как он работает. билет какой-то. ... |
| 19.10.2015, 08:13:25 |
документация просто никакущая. ... |
| 19.10.2015, 08:15:22 |
FatherSqlпытался читать про этот метод так и не понял как он работает. билет какой-то.Тогда читайте ещё и тут . ... |
| 19.10.2015, 08:18:53 |
skyANAFatherSqlпытался читать про этот метод так и не понял как он работает. билет какой-то.Тогда читайте ещё и тут . на русском нету? там вроде написано что это встроенный механизм и вообще писанины очень много ... |
| 19.10.2015, 08:27:07 |
и как настраивается длина сессии? в конфиге небось? сиди изучай все это ... |
| 19.10.2015, 08:28:50 |
FatherSqlи как настраивается длина сессии? в конфиге небось? сиди изучай все это А разве кто-то заставляет? ... |
| 19.10.2015, 15:39:42 |
skyANA ASP.NET MVC Урок 6. Авторизация посмотрел, понял зачем тикет, но возник вопрос - а как этот способ от подмены куки защищен? ... |
| 20.10.2015, 05:11:26 |
FatherSqlskyANA ASP.NET MVC Урок 6. Авторизация посмотрел, понял зачем тикет, но возник вопрос - а как этот способ от подмены куки защищен?Комментарии к статье почитайте. ... |
| 20.10.2015, 08:38:25 |
skyANAFatherSqlпропущено... посмотрел, понял зачем тикет, но возник вопрос - а как этот способ от подмены куки защищен?Комментарии к статье почитайте. там всего пара комментов и нету ничего про это вроде. ... |
| 20.10.2015, 21:40:10 |
а какие проблемы могут быть если хранить сессии пользователей в статическом контейнере? то есть не в таблице бд или каком-нибудь встроенном механизме а вот создать контейнер и с ним работать? ... |
| 20.10.2015, 23:23:00 |
Ну сделайте для сессии Код: html 1. И храните сколько душе угодно ... |
| 21.10.2015, 06:26:16 |
FatherSqlа какие проблемы могут быть если хранить сессии пользователей в статическом контейнере? то есть не в таблице бд или каком-нибудь встроенном механизме а вот создать контейнер и с ним работать?А идентификатор сессии, где хранится? В куках! А если куки отключены, то передаётся напрямую в адресной строке. Так что "от подмены куки" Вы тут не защищаетесь. P.S.: в комментариях к статье упоминаются HttpOnly куки. P.P.S.: Вы вообще галочку "оставаться на сайте" хотите реализовать, или уже что-то другое? ... |
| 21.10.2015, 08:18:17 |
skyANAFatherSqlа какие проблемы могут быть если хранить сессии пользователей в статическом контейнере? то есть не в таблице бд или каком-нибудь встроенном механизме а вот создать контейнер и с ним работать?А идентификатор сессии, где хранится? В куках! А если куки отключены, то передаётся напрямую в адресной строке. Так что "от подмены куки" Вы тут не защищаетесь. P.S.: в комментариях к статье упоминаются HttpOnly куки. P.P.S.: Вы вообще галочку "оставаться на сайте" хотите реализовать, или уже что-то другое? 1. у меня будет связка куки + ip. А в примере то есть защита? 2. да и галочку и по умолчанию чтобы к примеру полчаса. Ну я вот думаю что галочка это по сути длинный expires вот и все. ... |
| 21.10.2015, 10:05:24 |
FatherSql1. у меня будет связка куки + ip. А в примере то есть защита? Какой смысл Вы видите в этом, если куки хранятся на том компьютере, где создаются? FatherSql2. да и галочку и по умолчанию чтобы к примеру полчаса. Ну я вот думаю что галочка это по сути длинный expires вот и все. Это persistent cookie Вам нужны. ... |
| 21.10.2015, 11:05:36 |
AxeleronFatherSql1. у меня будет связка куки + ip. А в примере то есть защита? Какой смысл Вы видите в этом, если куки хранятся на том компьютере, где создаются? ну вроде есть ... |
| 21.10.2015, 22:14:10 |
AxeleronFatherSql2. да и галочку и по умолчанию чтобы к примеру полчаса. Ну я вот думаю что галочка это по сути длинный expires вот и все. Это persistent cookie Вам нужны. persistent coockie это куки с expires, и чем это отличается от того что я написал? ... |
| 21.10.2015, 22:17:35 |
FatherSqlAxeleronпропущено... Какой смысл Вы видите в этом, если куки хранятся на том компьютере, где создаются? ну вроде есть За Вас это уже придумали: Cross-site request forgery ... |
| 22.10.2015, 12:25:04 |
FatherSql, без кукисов никак... хотя... а! можно ищо смс-ку слать при каждом входе. при каждом! ибо нехрен, безопасность привыше всего. ... |
| 22.10.2015, 13:22:18 |
hVosttFatherSql, без кукисов никак... хотя... а! можно ищо смс-ку слать при каждом входе. при каждом! ибо нехрен, безопасность привыше всего. Да, а еще помимо куки не нужно использовать Джавасрипты. ... |
| 22.10.2015, 14:31:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356175]: |
44ms |
76ms |
| others: | 270ms |
| total: | 445ms |
