Пичалька с Session
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. в Session хранится ссылка на View из раметки, у которого OnDataBinding="dvDetails_DataBinding" такой код не вызывает событие DataBinding. Что не так? (Пытаюсь организовать вертикальное секционирование, создал несколько гридов, прячу все, показываю нужный) ... |
| 29.10.2015, 13:41:50 |
Пичалька с Session
Не скромный вопрос зачем? ... |
| 29.10.2015, 13:54:40 |
Пичалька с Session
Интересный велосипед получился... ... |
| 29.10.2015, 15:21:04 |
Пичалька с Session
Axeleron, это мсу? ... |
| 29.10.2015, 15:26:43 |
Пичалька с Session
Antonariy, не буди ктулху ... |
| 29.10.2015, 15:36:02 |
Пичалька с Session
вот еще бы благородные доны пояснили свой сарказм. Что не так то? ... |
| 30.10.2015, 08:56:45 |
Пичалька с Session
waszkiewiczвот еще бы благородные доны пояснили свой сарказм. Что не так то? ответь просто зачем ты так сделал? какую цель преследовал. может я ввиду не опытности не понимаю чего. а потом я тебе скажу что не так. ... |
| 30.10.2015, 09:09:31 |
Пичалька с Session
waszkiewiczПытаюсь организовать вертикальное секционирование, создал несколько гридов, прячу все, показываю нужныйИ для на фига это делать через жопу Session? Надо спрятать: Код: c# 1. Показать нужный: Код: c# 1. 2. И хотелось бы узнать, а в чём вообще смысл такого "вертикального секционирования"? ... |
| 30.10.2015, 10:14:53 |
Пичалька с Session
упрощенно Имеем сущность "Задача". Для всех типов задач есть (к примеру) 5 общих атрибутов и для каждой свои. На этапе проектирования было принято решение не вводить отдельные таблицы для разных типов, а хранить все в одной. Отсюда и вопрос про вертикальное секционирование - не создавать же 100500 страниц с как минимум 50% одинакового codebehid. Или нет? ... |
| 30.10.2015, 11:33:05 |
Пичалька с Session
waszkiewicz, вертикальное секционирование - это понятие уровня хранилища данных, уровня таблиц. А Вы этот термин используете на уровне UI. Что такое вертикальное секционирование на уровне UI? Зачем 100500 страниц? ИМХО достаточно одной, что строится динамически. ... |
| 30.10.2015, 11:56:51 |
Пичалька с Session
skyANAwaszkiewicz, вертикальное секционирование - это понятие уровня хранилища данных, уровня таблиц. А Вы этот термин используете на уровне UI. Что такое вертикальное секционирование на уровне UI? Зачем 100500 страниц? ИМХО достаточно одной, что строится динамически. динамику отсоветвал пользовать MSDN. А так-то я и пытаюсь создать одну страницу, где в CodeBehind один раз сую в Session ссылку на DetailsView с нужной мне разметкой. Вот только не выходит каменный цветок - запор. Или я как-то неверно объясняю проблему? ... |
| 30.10.2015, 12:34:34 |
Пичалька с Session
waszkiewicz, а зачем в сессию прокидывать? я так и не понял. ... |
| 30.10.2015, 15:13:49 |
Пичалька с Session
handmadeFromRu, а где хранить ссылку на объект? ... |
| 30.10.2015, 15:48:34 |
Пичалька с Session
waszkiewiczhandmadeFromRu, а где хранить ссылку на объект? В куче... ... |
| 30.10.2015, 15:53:30 |
Пичалька с Session
waszkiewicz, Код: c# 1. это в мусорник :) ... |
| 30.10.2015, 16:04:46 |
Пичалька с Session
Axeleron, остроумно ... |
| 30.10.2015, 16:07:57 |
Пичалька с Session
Как поступить-то? ... |
| 30.10.2015, 16:08:31 |
Пичалька с Session
waszkiewiczhandmadeFromRu, а где хранить ссылку на объект? что? зачем тебе ссылка в твоей задаче на объект который живет ровно 1 реквест. я думал ты хотел как кеш использовать но есть механизм кеша и кешировать данные надо бы, но ты меня застал врасплох своим ответом. ... |
| 30.10.2015, 16:08:35 |
Пичалька с Session
waszkiewicz, скиан по моему уже ответил тебе. и не засовывать в сессию ... |
| 30.10.2015, 16:09:52 |
Пичалька с Session
waszkiewicz, вот тут skyANAНадо спрятать: Код: c# 1. Показать нужный: Код: c# 1. 2. ... |
| 30.10.2015, 16:11:33 |
Пичалька с Session
handmadeFromRu, каждый раз, когда мне нужно совершить действия над конкретным гридом мне нужно в коде указывать его имя (из .aspx). Уж тогда проще нарисовать для моей задачи ровно столько страниц, сколько разных гридов. А как же повторное использование кода и остальное тра-ля-ля? Мечталось при открытии сессии решить. какой грид пользовать и его запихнуть в сессию. ... |
| 30.10.2015, 16:28:55 |
Пичалька с Session
waszkiewiczМечталось при открытии сессии решить. какой грид пользовать и его запихнуть в сессию. ... |
| 30.10.2015, 16:32:11 |
Пичалька с Session
делайте контрольной в голову так делать низя? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 30.10.2015, 16:36:50 |
Пичалька с Session
waszkiewicz, И оно работает?! ... |
| 30.10.2015, 16:40:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356164]: |
28ms |
44ms |
134ms |
| others: | 281ms |
| total: | 546ms |
