asp & interop
ASP.Net Development Server с радостью выполняет такой код interop Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. asp codebehind Код: c# 1. однако после опубликования на IIS и попытки запуска получаю ошибку Exception Details: System.Exception: Приложению Microsoft Excel не удается получить доступ к файлу "D:\web\eps\Templates\WO.xlsx". Это может быть вызвано одной из следующих причин. • Указан несуществующий файл или путь. • Файл используется другой программой. • Имя книги, которую вы пытаетесь сохранить, совпадает с именем другой книги, открытой в данный момент. ApplicationPool имеет удостоверение LocalSystem Куда копать? ... |
| 05.11.2015, 00:11:41 |
asp & interop
waszkiewiczКуда копать? Скорее всего, в сторону прав ApplicationPool на работу с локальными файлами на сервере. ... |
| 05.11.2015, 00:14:48 |
asp & interop
waszkiewicz, проверил все 3 причины? ... |
| 05.11.2015, 00:17:47 |
asp & interop
Да, и лучше файлы складывать под wwwroot. ... |
| 05.11.2015, 00:18:50 |
asp & interop
Relic HunterДа, и лучше файлы складывать под wwwroot. И дать ww3w процессу полные права к файлам. ... |
| 05.11.2015, 00:24:20 |
asp & interop
AxeleronRelic HunterДа, и лучше файлы складывать под wwwroot. И дать ww3w процессу полные права к файлам.В том-то и дело, что для wwwroot это не нужно. ... |
| 05.11.2015, 01:22:02 |
asp & interop
Relic HunterAxeleronпропущено... И дать ww3w процессу полные права к файлам.В том-то и дело, что для wwwroot это не нужно. Ну, вроде, да, у него по умолчанию должны быть эти права. ... |
| 05.11.2015, 01:39:03 |
asp & interop
waszkiewiczКуда копать? отказаться от Interop на сервере. для начала. без исключений! ... |
| 05.11.2015, 02:01:47 |
asp & interop
AxeleronwaszkiewiczКуда копать? Скорее всего, в сторону прав ApplicationPool на работу с локальными файлами на сервере. не верно. верно: отказаться от Interop. ... |
| 05.11.2015, 02:02:41 |
asp & interop
Дал права на чтение IIS AppPool\App40 (пул приложения) - результат тот же Перенес файл в inetpub\wwwroot, дал права App40 - результат тот же :( ... |
| 05.11.2015, 09:54:12 |
asp & interop
когда гуглил не встречал фразу не использовать мс офис на серваке? ... |
| 05.11.2015, 10:35:43 |
asp & interop
handmadeFromRu, если речь идет о физическом серваке - то здесь просто винда 7 ... |
| 05.11.2015, 10:55:59 |
asp & interop
waszkiewiczесли речь идет о физическом серваке - то здесь просто винда 7без разница. Автономная машина не должна работать с неустойчивым интеропом. ... |
| 05.11.2015, 11:12:04 |
asp & interop
Shocker.Pro, OpenXML? ... |
| 05.11.2015, 11:14:17 |
asp & interop
waszkiewicz, или WCF и уже он будет дергать interop? ... |
| 05.11.2015, 11:17:40 |
asp & interop
waszkiewiczwaszkiewicz, или WCF и уже он будет дергать interop? да вообще никакого интеропа на сервере! ни в асп, ни в wcf -- нигде! interop это чисто клиентская приблуда. на серваках OpenXML, Aspose,.. ща этих компонентов иплатных и бесплатных как выражается один форумчанин, как конь наёб. выкинь интероп и забудь. ... |
| 05.11.2015, 12:02:49 |
asp & interop
waszkiewicz, есть куча библиотек по работе с файлами экселя. возможно но не буду утверждать нугет будет открытием для тебя,там можно раздобыть. Просто любой кто гуглит эту тему на so находит фразы не надо так делать. да и мс говорит что никакой гарантии не даст при работе в таком режиме. как повезет вообщем. ... |
| 05.11.2015, 13:21:21 |
asp & interop
их-то есть, но мне нужен PDF из excel и word. А вот тут-то печальки и начинаются. Я до interop 3 дня почти потратил на розыски чего-то вменяемого, ибо мне нужно из готового excel/word создать PDF ... |
| 05.11.2015, 13:30:13 |
asp & interop
waszkiewiczих-то есть, но мне нужен PDF из excel и word. А вот тут-то печальки и начинаются. Я до interop 3 дня почти потратил на розыски чего-то вменяемого, ибо мне нужно из готового excel/word создать PDF бери Aspose. он умеет. ... |
| 05.11.2015, 15:14:10 |
asp & interop
hVostt, мельком глянул - там туева хуча ограничений в триал версии. Или слишком мельком глянул? ... |
| 05.11.2015, 15:24:42 |
asp & interop
эксель под iis работает под каким-то левым системным профилем. где-то тут уже выкладывалось решение. ... |
| 05.11.2015, 15:29:53 |
asp & interop
waszkiewiczhVostt, мельком глянул - там туева хуча ограничений в триал версии. Или слишком мельком глянул? для своих небольших задач ключик найти не проблема. ... |
| 05.11.2015, 21:14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356158]: |
56ms |
78ms |
| others: | 296ms |
| total: | 507ms |
