Загрузка файла. Безопасность
Какие могут быть проблемы при загрузке файла? к примеру загрузили exe сменив расширение на Png. Можно что-то из этого сотворить? ... |
| 15.11.2015, 20:54:31 |
FatherSqlКакие могут быть проблемы при загрузке файла? к примеру загрузили exe сменив расширение на Png. Можно что-то из этого сотворить? Ну... Максимум - его кто-то скачает и запустит. Но ты можешь предотвратить такую загрузку, опираясь на MIME тип файла, ну и проверив расширение. ... |
| 15.11.2015, 21:19:36 |
MonochromatiqueFatherSqlКакие могут быть проблемы при загрузке файла? к примеру загрузили exe сменив расширение на Png. Можно что-то из этого сотворить? Ну... Максимум - его кто-то скачает и запустит. Но ты можешь предотвратить такую загрузку, опираясь на MIME тип файла, ну и проверив расширение. mime он вроде по расширению и выставляет. Есть конечно один способ определить реальный mime... ... |
| 16.11.2015, 01:49:39 |
Когда-то давно помню была такая фича - к exe-файлу цепляли иконку к примеру какого-нибудь ms ворда и делали имя наподобии document.docx______.exe, где "_" - это пробелы. В результате настоящее расширение файла скрывается из-за длинны имени и пользователь на рабочем столе видит обычный вордовский документ (и по расширению и по иконке), ну и пытается его открыть, запуская при этом вирус. Касаемо данной темы - не совсем понятно, загрузка файла клиентом на сервер или наоборот - скачивание файла с сервера? Если загрузка, то проверять файл перед сохранением. Для картинок (там, где разрешены только они) обычно делаю try catch на попытку создания изображения из того, что прислал пользователь, если влетело в catch, значит прислал что-то не то. ... |
| 16.11.2015, 03:00:14 |
st_stКогда-то давно помню была такая фича - к exe-файлу цепляли иконку к примеру какого-нибудь ms ворда и делали имя наподобии document.docx______.exe, где "_" - это пробелы. В результате настоящее расширение файла скрывается из-за длинны имени и пользователь на рабочем столе видит обычный вордовский документ (и по расширению и по иконке), ну и пытается его открыть, запуская при этом вирус. Касаемо данной темы - не совсем понятно, загрузка файла клиентом на сервер или наоборот - скачивание файла с сервера? Если загрузка, то проверять файл перед сохранением. Для картинок (там, где разрешены только они) обычно делаю try catch на попытку создания изображения из того, что прислал пользователь, если влетело в catch, значит прислал что-то не то. загрузка картинки, картинка потом будет отображаться на сайте. Запускать ручками по идее не будет. ... |
| 16.11.2015, 03:10:41 |
Тогда можно по mime первый отсев делать (чё-нить типа - if MimeMapping.GetMimeMapping(fileItem.FileName).Contains("image/")) и второй на try catch создания изображения из того, что прислал пользователь (как-нить так - try ... new System.Drawing.Bitmap(fileItem.InputStream)). ... |
| 16.11.2015, 04:36:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356148]: |
41ms |
47ms |
| others: | 335ms |
| total: | 475ms |
