Как загрузить большой файл?
Большой - это > 10 мегабайт. Сначала сервер "футболил" из-за превышения длины реквеста; после внесения необходимых строк в WebConfig - стал писать Ошибка при сериализации или десериализации с помощью JSON JavaScriptSerializer. Длина строки превышает значение, заданное для свойства maxJsonLength. Имя параметра: input Тело файла передаю отдельным параметром. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Есть какие-то человеческие способы обхода? Небольшие файлы передаются без проблем. ... |
| 15.11.2015, 02:37:10 |
MonochromatiqueОшибка при сериализации или десериализации с помощью JSON JavaScriptSerializer. Длина строки превышает значение, заданное для свойства maxJsonLength. Что мешает увеличить лимит? How to: Configure ASP.NET Services in Microsoft Ajax ... |
| 15.11.2015, 03:48:58 |
bazileMonochromatiqueОшибка при сериализации или десериализации с помощью JSON JavaScriptSerializer. Длина строки превышает значение, заданное для свойства maxJsonLength. Что мешает увеличить лимит? How to: Configure ASP.NET Services in Microsoft Ajax Ты пробовал? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Это не возымело эффекта. ... |
| 15.11.2015, 13:11:49 |
Monochromatique, http://stackoverflow.com/questions/1151987/can-i-set-an-unlimited-length-for-maxjsonlength-in-web-config/7207539#7207539 ... |
| 15.11.2015, 15:07:11 |
Monochromatique, зачем файлы в json посылать? это какой-то особый случай хитрого садомазохизма? ... |
| 15.11.2015, 15:25:54 |
hVosttMonochromatique, зачем файлы в json посылать? это какой-то особый случай хитрого садомазохизма? Решительно не настаиваю на этом. Но поскольку отправляю файл с помощью angular-а (и отдельным параметром), то думаю, что закавыка где-то на серверной стороне. ... |
| 15.11.2015, 15:53:57 |
Можно ajax-ом целиком форму отправлять через FormData, с прогрессбаром переданных на сервер байт и прочими красивостями. В json не знаю, файлы не пихал ещё, но есть подозрение, что на больших файлах десериализатор может отвалиться с out of memory. ... |
| 15.11.2015, 15:54:19 |
Когда в игру вступает JSON десериализатор? И при каких условиях? ... |
| 15.11.2015, 16:01:04 |
Где-то в степиMonochromatique, http://stackoverflow.com/questions/1151987/can-i-set-an-unlimited-length-for-maxjsonlength-in-web-config/7207539#7207539 Это я всё видел. Делаю акцент на "человеческие" способы. ... |
| 15.11.2015, 16:02:28 |
MonochromatiqueКогда в игру вступает JSON десериализатор? И при каких условиях? Раз выдаёт авторОшибка при сериализации или десериализации с помощью JSON JavaScriptSerializer. Длина строки превышает значение, заданное для свойства maxJsonLength. значит где-то вступает. Серверного кода здесь нет, но можно предположить, где-то в /fileReciever/put_file_for_obj он и сидит. ... |
| 16.11.2015, 03:06:11 |
st_st значит где-то вступает. Серверного кода здесь нет, но можно предположить, где-то в /fileReciever/put_file_for_obj он и сидит. В контроллер он вообще не приходит. ... |
| 16.11.2015, 11:11:53 |
Monochromatiquest_stзначит где-то вступает. Серверного кода здесь нет, но можно предположить, где-то в /fileReciever/put_file_for_obj он и сидит. В контроллер он вообще не приходит.Логично. По StackTrace же должно быть видно на каком этапе падает. ... |
| 16.11.2015, 13:17:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356147]: |
30ms |
61ms |
64ms |
| others: | 320ms |
| total: | 533ms |
