CustomValidator - что не так?
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. не выполняет валидацию, хоть плачь. Даже в Еvent не проваливается ... |
| 15.10.2015, 14:17:44 |
waszkiewicz, UpdatePanel не присутствует ли? ... |
| 15.10.2015, 16:18:21 |
не-а ... |
| 18.10.2015, 13:11:37 |
waszkiewicz, а submit в той же группе ValidationGroup="vgFlightDetails" ? ... |
| 20.10.2015, 12:16:43 |
Апну, ибо идей нет вообще ... |
| 18.11.2015, 11:46:16 |
waszkiewiczДаже в Еvent не проваливается а это что? ... |
| 18.11.2015, 12:41:55 |
Zoria, не возникает событие OnServerValidate ... |
| 18.11.2015, 12:54:24 |
waszkiewicz, свойство AutoPostBack есть у валидатора ? ... |
| 18.11.2015, 13:13:13 |
monstrUwaszkiewicz, свойство AutoPostBack есть у валидатора ? Он там ни нафик не нужен. Копать в сторону ValidationGroup у TextBox и, возможно, CausesValidation = true. ... |
| 18.11.2015, 13:18:54 |
monstrU, AFAIK - нет ... |
| 18.11.2015, 13:22:37 |
Axeleron, CausesValidation="true" А вот зарадидля ValidationGroup? ControlToValidate так просто болтается? ... |
| 18.11.2015, 13:28:36 |
RequiredField срабатывает, как положено ... |
| 18.11.2015, 13:29:44 |
waszkiewicz, Попробуй дать пендаля валидатору, когда происходит событие (нажатие кнопки или еще что там вызывает валидацию) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.11.2015, 15:02:48 |
Axeleron, не катит. ServerValidator не вызывается, Page.IsValid==true ... |
| 18.11.2015, 15:15:16 |
waszkiewicz, А покажи метод AFML_ServerValidate ... |
| 18.11.2015, 16:41:45 |
Axeleron, Код: c# 1. 2. 3. 4. только какой смысл? я ставлю бряку на него - и тишина ... |
| 18.11.2015, 17:13:37 |
waszkiewicz, более того, в профайлере вижу, что обращения к БД нет ... |
| 18.11.2015, 17:14:57 |
waszkiewicz, уже давно было пора сделать простой неработающий пример, демонстрирующий вашу проблему и показать желающим помочь. ... |
| 19.11.2015, 00:39:03 |
Zoria, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. code behind Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ввожу в TextBox существующее значение AFML - и тишина, хотя валидатор должен предупредить, что AFML существует только все (или почти все) это я уже постил ранее ... |
| 19.11.2015, 08:44:41 |
Zoriawaszkiewicz, уже давно было пора сделать простой неработающий пример, демонстрирующий вашу проблему и показать желающим помочь. под неработающим примером я подразумеваю такой который я могла бы на новую страничку положить, запустить и увидеть в чем проблема..:( ... |
| 19.11.2015, 13:41:10 |
waszkiewicz, Попробовал твой пример. Все вызывается, конечно, только при нажатии на Insert и Update линков. ... |
| 19.11.2015, 13:43:24 |
waszkiewicz, Если хочешь, могу заархивировать и послать на мыло. проект под .NET 4.5 на VS2012. ... |
| 19.11.2015, 13:46:02 |
Axeleron, может, дело в .NET 4.0 :( ... |
| 19.11.2015, 15:54:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356139]: |
38ms |
50ms |
| others: | 286ms |
| total: | 432ms |
