Пользовательский value type и проблема с роутингом
В нашем проекте WebApi мы используем EF CodeFirst подход. Также мы используем 2 вида баз данных: SQL Server и MySQL. Все таблицы имеют поле ID, но в базе данных SQL Server это поле имеет тип данных INT, а в базе данных MySQL - char(36) и содержит GUID. Чтобы решить проблему, я создал пользовательский тип значения IdType и изменил все классы модели, чтобы использовали этот тип вместо INT: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Затем я настроил DbContext (например, для SQL Server) Код: c# 1. ... и репозиторий: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. После этого, когда я пытаюсь идти до, например http://localhost:7081/api/Document, он дает мне ошибку: Multiple actions were found that match the request: \r\nGet on type WebUI.Controllers.API.DocumentController\r\nGetById on type WebUI.Controllers.API.DocumentController Я использую по умолчанию настройки маршрутизации. Вот [HttpGet] методы из DocumentController: Код: c# 1. 2. Как я могу решить эту проблему? Может ли это быть причиной неправильной реализации IdType? Я создал IdType для Int значений, как описано здесь . ... |
| 20.11.2015, 13:53:46 |
свои value типы эт ...у меня дурной опыт был ) зачем так сложно? принимай всегда строку. в коде проверяй если это число то запрос туда то если гуид то сюда. профит. п.с. скорее всего дефолтный биндер мвц не может понять твой тип данных. ... |
| 20.11.2015, 14:09:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356137]: |
23ms |
52ms |
57ms |
| others: | 323ms |
| total: | 504ms |
