Помогите поймать id нажатой кнопки
Код: plaintext 1. 2. ... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. собсно сам Код: plaintext 1. При нажатии на первую выдает окно с тем гридом который надо, но проверочный тексбокс пустой При нажатии на вторую выдает опять же окно с тем гридом который надо и в проверочном тексбоксе правильное значение При последующих нажатиях и на первую и на вторую входит окно с гридом и текстом от второй кнопки. Че вообще ниче не пойму. Такое ощушение, что после двух нажатий id замирает на 1 ... |
| 20.11.2015, 17:26:11 |
mdm114 Ну, во-первых, про ID = "1" или "2" не заливай. designer.cs твоей формы просто не скомпилится. Во-вторых, смотри на ModalPopupExtender - что-то там наворотил. Либо давай весь код формы... ... |
| 20.11.2015, 18:21:43 |
Axeleron, я немного упростил, так как во время тестов стока лишнего кода навалял. Думал так понятнее будет. Завтра попробую выложить полный код. Пока у меня после всевозможных опытов тоже подозрения только на ModalPopupExtender остались ... |
| 20.11.2015, 20:56:15 |
mdm114Пока у меня после всевозможных опытов тоже подозрения только на ModalPopupExtender остались У меня все отреботало ок, но без этого твоего попапа.. ... |
| 21.11.2015, 22:29:33 |
Спасибо за ответы, я честно и сам не в восторге от модальных окон, но другого решения пока не нашел. Дело в том, что на экран выводится таблица с большим количеством колонок и инфа в ней теряется. Поэтому в модальном окне выводится допинформация, которой нет в основной таблице+плюс различные расчеты.. сосбно вот полностью всплывающее окно, в котором находится грид, который по задумке должен подгружаться разными датасоурс, дабы не плодить лишние всплывающие окна Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Код: html 1. 2. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 23.11.2015, 08:29:33 |
удалил все. Переписал заново. Стало работать, но есть одно но! При первом нажатии на link1 выводится все правильно, но Код: plaintext 1. текстбокс выходит пустой. При последующих нажатиях на него тоже Нажимаю на link2 Все замечательно и tb с записью. Нажимаю снова на link1 тоже работает и в tb правильная запись Те. пока не нажму link2, событие на link1 фунициклирует не совсем правильно. На функционал это, впрочем, не влияет, просто уже интересно - почему так ... |
| 23.11.2015, 09:45:19 |
mdm114текстбокс выходит пустой. При последующих нажатиях на него тоже Нажимаю на link2 Все замечательно и tb с записью. Нажимаю снова на link1 тоже работает и в tb правильная запись Это-что (инициализация) где-то совсем элементарное пропущено. Дебажить! ... |
| 23.11.2015, 14:21:34 |
Прриключения продолжаются. Опять специфика WebForm. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Так вот, BehavID у меня здесь всегда равен 0. Я так понимаю, что вебформа перезагружается полностью( какого хрена только?? ), так как переменная объявлена здесь. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Запись идет в первую таблицу. В Windows Forms как то попроще было все. Как решить это????? Привязался к DataSourceID switch (DataSourceID) Стало заполняться в правильную таблицу, но после обновления выскакивает таблица sqldatasource1, хотя всплывающее окно не закрывается. Как я понимаю все опять упирается в Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. в туже самую переменную ЗЫ: Сильно не пинайте.. ЗЫ 2: Имеет какое то значение где располагать sqldatasource? Внутри updatepanel или просто оставить в форме, где все остальные? ... |
| 23.11.2015, 15:07:04 |
AxeleronЭто-что (инициализация) где-то совсем элементарное пропущено. Дебажить! Не совсем понял. Можно поподробнее ... |
| 23.11.2015, 15:08:21 |
mdm114AxeleronЭто-что (инициализация) где-то совсем элементарное пропущено. Дебажить! Не совсем понял. Можно поподробнее Слишком много разрозненных вопросов. Есть острое ощущение, что Вам нужно почитать для начала о Page Lifecycle. Эту тему, начинающие изучать .NET почему-то остро игнорирурют и пропускают мимо, но совершенно напрасно, ибо пока не будет четкого понимания как работает страница и как связаные с ней контролы подобных вопросов будет очень много. ... |
| 23.11.2015, 15:28:24 |
спасибо, почитаю за ссылки на вразумительные описания буду премногоблагодарен.. ... |
| 23.11.2015, 15:35:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356135]: |
89ms |
61ms |
| others: | 300ms |
| total: | 507ms |
