1000 запросов на чтение файла
Стоит задача реализовать возможность чтения файла за 1 сек учитывая что количество запросов около 1000 в сек. Думаю посмотреть в сторону памяти т.е грузить файл в память а от туда уже раздавать содержание но это только мысль. Может кто то что посоветовать? ... |
| 23.11.2015, 17:50:08 |
IPmen, А можно больше конкретики, что именно требуется сделать/реализовать? А то такое абстрактное требование, что и ответ будет такой же абстрактный и неприменимый на практике. ... |
| 23.11.2015, 18:02:19 |
Есть WEB MVC приложение есть метод который обращается к XML файлу, парсает его и возвращает данные. Запросов около 1000 в сек. Вопрос. как можно ускорить работу метода. 1000 раз в сек открывать файл не хочется:( ... |
| 23.11.2015, 18:07:40 |
IPmenЕсть WEB MVC приложение есть метод который обращается к XML файлу, парсает его и возвращает данные. Запросов около 1000 в сек. Вопрос. как можно ускорить работу метода. 1000 раз в сек открывать файл не хочется:( Использовать паттерн Singleton: один раз на первом запросе к файлу открыли, спарсили и храните десериализованный объект в памяти и даете его на чтение всем последующим запросам. Не забудьте сделать его thread-safe только. ... |
| 23.11.2015, 18:11:42 |
AxeleronIPmenЕсть WEB MVC приложение есть метод который обращается к XML файлу, парсает его и возвращает данные. Запросов около 1000 в сек. Вопрос. как можно ускорить работу метода. 1000 раз в сек открывать файл не хочется:( Использовать паттерн Singleton: один раз на первом запросе к файлу открыли, спарсили и храните десериализованный объект в памяти и даете его на чтение всем последующим запросам. Не забудьте сделать его thread-safe только. Спасибо теоретически понял но как ложить в память и оттуда выдёргивать можете подсказать или в какую сторону экспериментировать ? ... |
| 23.11.2015, 18:20:13 |
IPmenесть метод который обращается к XML файлу, парсает его и возвращает данные.в чем проблема у этого метода оставить данные в памяти? ... |
| 23.11.2015, 18:23:39 |
Shocker.ProIPmenесть метод который обращается к XML файлу, парсает его и возвращает данные.в чем проблема у этого метода оставить данные в памяти? Так разве при повторном запросе память не будет пустой? ... |
| 23.11.2015, 18:42:19 |
Shocker.Proв чем проблема у этого метода оставить данные в памяти? Это и есть Singleton :) ... |
| 23.11.2015, 18:43:33 |
IPmenСпасибо теоретически понял но как ложить в память и оттуда выдёргивать можете подсказать или в какую сторону экспериментировать ? Создается синглтон класс, возвращающий Instance объекта, хранящего считанный и десериализованный XML. Если Instance объект = null, то читаем и десериализуем XML. После этого Instance объекта всегда имеет значение пока последняя сервеная сессия жива. Все кому нужен распарсенный XML обращаются к Instance и берут уже готовый объект с данными и делается что требуется с ними. ... |
| 23.11.2015, 18:47:25 |
IPmenСтоит задача реализовать возможность чтения файла за 1 сек учитывая что количество запросов около 1000 в сек. Думаю посмотреть в сторону памяти т.е грузить файл в память а от туда уже раздавать содержание но это только мысль. Может кто то что посоветовать?Каков размер файла? Количество серверов в ферме? ... |
| 23.11.2015, 18:48:07 |
AxeleronIPmenСпасибо теоретически понял но как ложить в память и оттуда выдёргивать можете подсказать или в какую сторону экспериментировать ? Создается синглтон класс, возвращающий Instance объекта, хранящего считанный и десериализованный XML. Если Instance объект = null, то читаем и десериализуем XML. После этого Instance объекта всегда имеет значение пока последняя сервеная сессия жива. Все кому нужен распарсенный XML обращаются к Instance и берут уже готовый объект с данными и делается что требуется с ними. Спасибо буду пробовать. Еще мне рекомендовали хранить в Hash но я вообще не понял что имелось ввиду ... |
| 23.11.2015, 18:49:23 |
skyANAIPmenСтоит задача реализовать возможность чтения файла за 1 сек учитывая что количество запросов около 1000 в сек. Думаю посмотреть в сторону памяти т.е грузить файл в память а от туда уже раздавать содержание но это только мысль. Может кто то что посоветовать?Каков размер файла? Количество серверов в ферме? Размер не большой 500кб ... |
| 23.11.2015, 18:49:55 |
IPmenskyANAпропущено... Каков размер файла? Количество серверов в ферме? Размер не большой 500кб Сервер один ... |
| 23.11.2015, 18:50:27 |
skyANAКаков размер файла? Обычно никто не хранит XML-ы размером в гигы. Если это так, то явно имеются серьезные проблемы с архитектурой. skyANAКоличество серверов в ферме? Исходя их первого вопроса, XML не будет огромным и sticky-session теряет смысл перед вариантом грузить XML на каждом апп сервере в Singleton и раздавать внезависимости от загрузки того или иного сервера. ... |
| 23.11.2015, 18:54:35 |
IPmenIPmenпропущено... Размер не большой 500кб Сервер один1000 запросов в секунду и один сервер. Редкая конфигурация :) ... |
| 23.11.2015, 18:54:47 |
skyANA1000 запросов в секунду и один сервер. Редкая конфигурация :) Думаю, можешь смело поделить это число на 10-100, чтобы приблизиться в реальному значению :) ... |
| 23.11.2015, 18:56:36 |
IPmenAxeleronпропущено... Создается синглтон класс, возвращающий Instance объекта, хранящего считанный и десериализованный XML. Если Instance объект = null, то читаем и десериализуем XML. После этого Instance объекта всегда имеет значение пока последняя сервеная сессия жива. Все кому нужен распарсенный XML обращаются к Instance и берут уже готовый объект с данными и делается что требуется с ними. Спасибо буду пробовать. Еще мне рекомендовали хранить в Hash но я вообще не понял что имелось ввиду HashSet<T> Class наверное ... |
| 23.11.2015, 18:57:16 |
IPmenЕще мне рекомендовали хранить в Hash но я вообще не понял что имелось ввиду А не аргументировали почему именно Hash? ... |
| 23.11.2015, 19:08:40 |
IPmenskyANAпропущено... Каков размер файла? Количество серверов в ферме? Размер не большой 500кбТогда как посоветовали выше: singleton (static) Instance. До кучи можно ещё и в HttpRuntime.Cache засунуть. ... |
| 23.11.2015, 19:10:50 |
AxeleronIPmenЕще мне рекомендовали хранить в Hash но я вообще не понял что имелось ввиду А не аргументировали почему именно Hash?А может Cache ? :) ... |
| 23.11.2015, 19:13:28 |
skyANAА может Cache ? :) Да, скорее всего именно так оно и было. Вот уж эти странные английские слова - одна путанница от них ... |
| 23.11.2015, 19:14:57 |
skyANAAxeleronпропущено... А не аргументировали почему именно Hash?А может Cache ? :) Наверное всё таки cache ) ... |
| 23.11.2015, 19:27:53 |
skyANAТогда как посоветовали выше: singleton (static) Instance. До кучи можно ещё и в HttpRuntime.Cache засунуть. Не понимаю при чём тут синглетон конечно, это 100% кеш, значет использовать надо кеш. ... |
| 24.11.2015, 09:27:01 |
hVosttskyANAТогда как посоветовали выше: singleton (static) Instance. До кучи можно ещё и в HttpRuntime.Cache засунуть. Не понимаю при чём тут синглетон конечно, это 100% кеш, значет использовать надо кеш.К примеру XML-файл - это некая конфигурация для какого-то контура, код которого может использоваться как в web, так и в desktop, так и в win-сервисе и т.п. Довольно-таки распространённое решение: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.11.2015, 09:54:15 |
skyANAДовольно-таки распространённое решение: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При изменении файла веб-сервер будем перезапускать вручную? ... |
| 24.11.2015, 09:55:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356130]: |
26ms |
64ms |
86ms |
| others: | 325ms |
| total: | 553ms |
