Web deploy. Ошибка
Добрый вечер! Около двух месяцев перешел на впс. Настроил деплой, до сегодняшнего дня работала нормально для всех сайтов. Сегодня при публикации возникли ошибки. Проверил, у всех сайтов проблемы с публикацией. Сообщение об ошибке авторНе удалось выполнить задачу Web Deploy. ((25.11.2015 17:44:17) При обработке запроса на удаленном компьютере возникла ошибка.) (25.11.2015 17:44:17) При обработке запроса на удаленном компьютере возникла ошибка. Не удается выполнить операцию. Обратитесь к администратору сервера и проверьте параметры авторизации и делегирования. В какую сторону посмотреть? на сервере настроил права на публикацию,но не помогло. ... |
| 25.11.2015, 16:49:51 |
Web deploy. Ошибка
Sergey_net, Чутье мне подсказывает, что пароль или права сменились и что-то перегрузить надо бы. ... |
| 25.11.2015, 17:18:52 |
Web deploy. Ошибка
Axeleron, Дело в том, что студия нормально подключается. А что перезагрузить? несколько раз повторно настроил публикацию для данного пользователя , не помогает. ... |
| 25.11.2015, 17:25:42 |
Web deploy. Ошибка
Под этим пользователем пускает на сервер? Можно попробовать залогиниться через браузер - https://site.com:8172/msdeploy.axd Либо сервак перезагрузить. ... |
| 26.11.2015, 14:46:23 |
Web deploy. Ошибка
Sergey_netСегодня при публикации возникли ошибки. Проверил, у всех сайтов проблемы с публикацией. Пароль у системного пользователя истёк. Открой консоль, найди этого системного пользователя и поставь ему галку «Время действия пароля бесконечно» (ну как-то так). И усё. Да прибудет с тобой сила, юный подаван! :) ... |
| 26.11.2015, 15:25:58 |
Web deploy. Ошибка
hVostt, я тоже хочу научиться рисовать такие стрелочки... ... |
| 26.11.2015, 15:59:50 |
Web deploy. Ошибка
Сегодня я перезагрузил сервер- не помогло создал нового пользователя, настроил публикацию.-не помогло. что еще можно сделать? В свойствах папки посмотрел для пользователя указан полный доступ. Не понимаю в чем дело :( ... |
| 28.11.2015, 22:24:23 |
Web deploy. Ошибка
Sergey_net, при чём тут новый пользователь? я же приложил скриншот, что надо сделать. в свойствах папки, куда публикуется приложение должен быть полный доступ для пользователя LOCAL SERVICE (скриншот я приложил). если именно это не помогло, открывай системные события, найди там события от службы публикации и смотри что там пишут. ... |
| 29.11.2015, 00:07:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=soulhunter&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
29ms |
45ms |
53ms |
| others: | 738ms |
| total: | 953ms |
