Поиск максимального значения в строке DataGrid
Начал создавать ASP.NET сайт, на языке C# и возникла проблема. По нажатию кнопки выводится результат SQL-запроса в DataGrid, в котором содержатся данные о моделях картриджей и их расходу по месяцам выбранного пользователем года. Таблица имеет следующий вид: Модель 1,2014 2,2014 3,2014 4,2014 5,2014 6,2014 7,2014 8,2014 9,2014 10,2014 11,2014 12,2014 Модель1 1 3 5 2 0 6 1 2 4 8 3 5 Модель2 0 6 1 2 4 0 3 5 0 6 1 2 Модель3 6 1 2 4 8 9 3 2 1 0 3 7 ........... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .... ... ... Необходимо организовать поиск максимального значения в строке, и выводить результат в отдельный столбец для каждой строки. ... |
| 26.11.2015, 07:24:45 |
Fess_kmsНеобходимо организовать поиск максимального значения в строке, и выводить результат в отдельный столбец для каждой строки. Делайте это в SQL-запросе и уже выводите в Grid'е готовый результат. Ничего искать в DataGrid не надо. ... |
| 26.11.2015, 13:41:40 |
Axeleron, я даже представить не могу как это сделать в SQL-запросе....в запросе выводятся столбец с моделями и их расходом по месяцам. Я просто хотел вывести результат этого запроса в datagrid, затем каким либо образом данные из него перенести в массив, организовать поиск максимального элемента по каждой строке и затем результат занести опять в datagrid со столбцом, содержащим максимум из каждой строки ... |
| 27.11.2015, 01:10:25 |
| 27.11.2015, 17:54:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356123]: |
49ms |
57ms |
| others: | 299ms |
| total: | 463ms |
