Сократить код , избавиться от копирования каждого свойства
Добрый день! Скажите а возможно сделать как-то копирование свойств циклом что-ли(а еще лучше объект в объект), чтобы не пропустить случайно что-то ? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 30.11.2015, 16:59:22 |
Можно, но не нужно. Более чем в половине раз оказывается нужным что-то пропустить. ... |
| 30.11.2015, 17:06:42 |
Можно использовать AutoMapper. Можно в цикле перебрать все свойства через рефлексию. Но в обоих случаях ты потом не сможешь найти все использования конкретного свойства через Find References ... |
| 30.11.2015, 17:09:26 |
Чтобы ничего не потерялось, можно этот код сгенерировать хотя бы в окно output, скопипастить и почистить от ненужного. ... |
| 30.11.2015, 17:10:37 |
Можно ещё через MemberwiseClone или сериализацию/десериализацию. ... |
| 30.11.2015, 17:13:56 |
AspUser, AutoMapper ... |
| 30.11.2015, 18:20:23 |
AutoMapper не совсем, вроде как, для этого придуман. Ну насколько я правильно понял задачу ТСа, то shallow или deep copy нужны. ... |
| 30.11.2015, 18:42:25 |
skyANAМожно ещё через MemberwiseClone или сериализацию/десериализацию.А, нет. myRe и dbRe же разного типа? Тогда AutoMapper, но и так можно оставить :) ... |
| 30.11.2015, 18:54:20 |
AutoMapper, насколько я знаю, не гарантирует копирование один-в-один. А в примере уже и так все отмаплено, почти как по DTO паттерну (почти, потому как Find используется прямо в маппинге). ... |
| 30.11.2015, 19:08:35 |
AxeleronAutoMapper, насколько я знаю, не гарантирует копирование один-в-один. А в примере уже и так все отмаплено, почти как по DTO паттерну (почти, потому как Find используется прямо в маппинге). AutoMapper будет копировать так, как задашь в конфигурации маппинга, по умолчанию копирует свойства по имени, вроде то, что надо. А если что-то надо изменить, это легко и гибко делается в конфигурации. ... |
| 30.11.2015, 19:40:02 |
skyANAА, нет. myRe и dbRe же разного типа? Тогда AutoMapper, но и так можно оставить :) Если один в один, то можно сериализовать в xml объект одного типа, а поднять другого. Я так делал 100500 лет назад когда использовал asp.net web service. ... |
| 01.12.2015, 12:35:52 |
ЕвгенийВЯ так делал 100500 лет назад когда использовал asp.net web service. Мы тоже еще используем WCF. Значит, я тоже суперстар :) ... |
| 01.12.2015, 12:58:28 |
AxeleronМы тоже еще используем WCF. Значит, я тоже суперстар :) Ну... wcf крутейшая штука! ... |
| 01.12.2015, 13:25:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356119]: |
25ms |
63ms |
35ms |
103ms |
| others: | 315ms |
| total: | 577ms |
