Как получить связанное значение из dropdownlist
Вопрос, чувствуется, простой, но чё-то я туплю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как выдернуть из SQLDataSource значение соседнего столбца одной и той же строки, типа как в winforms: Код: c# 1. ... |
| 11.12.2015, 09:15:25 |
mdm114, Не нужно использовать asp:SqlDataSource - он там ни к чему, одни проблемы. ... |
| 11.12.2015, 12:43:22 |
mdm114, не понятно, кто с кем связан, но по идее где-то так же вы это достать и можете.. ... |
| 11.12.2015, 13:50:57 |
а что лучше использовать? ... |
| 11.12.2015, 15:07:33 |
mdm114а что лучше использовать? Хорошие практики архитектуры и написания приложений, которые исключают вынос логики подключения и выборки данных из БД прямо во фронт энде. ... |
| 11.12.2015, 15:13:45 |
а попроще как нить можно? Или даже не попроще, а поподробнее. EF имеется ввиду? ... |
| 11.12.2015, 15:43:28 |
mdm114а попроще как нить можно? Или даже не попроще, а поподробнее. EF имеется ввиду? вы бы задачу описали конкретнее и на "разговорном"? по типу - "нужно отразить на странице какой-то список данных, и в зависимости от выбранного в этом списке значения нужно....?" ... |
| 11.12.2015, 16:19:41 |
mdm114, Можно и EF. Готовить данные для отображения на уровне сервисов или DAL. ... |
| 11.12.2015, 17:34:45 |
EF начал смотреть. Интересная штука- нравится. Надо привыкнуть. DAL - гляну, спс Все дело в том что проект делался несколько лет назад, году так в восьмом. Сейчас захотелось его на asp перенести. Может поэтому и есть в коде некоторые архаичные моменты. Да и не спец я особо. Пишу для себя. Хобби, так сказать Zoria, допустим есть таблица id - name-adress-email... 1 - Вася - Москва-mail. 2 - Коля- Москва-mail. 3 - Петя- Москва-mail. В dropdownlist отображаются имена. А при сохранении в базу нужно заносить id. ... |
| 12.12.2015, 09:12:46 |
mdm114, в дропдауне ListItem 2 есть свойства Value и Text в значение привязываете ID, в текст - имя. в нужный момент используете dropdownlist.selectedvalue ... |
| 14.12.2015, 11:58:21 |
Zoria, я пробовал так, но почему то не получилось. Видимо что-то кривовато прописал. Буду пробовать далее, но, наверное, уже без sqldatasource. Там правда новые вопросы возникают, но это уже в отдельной теме спрошу ... |
| 14.12.2015, 19:27:52 |
mdm114Буду пробовать далее, но, наверное, уже без sqldatasource. sqldatasource - в топку эту какашку с самого начала уже. mdm114Там правда новые вопросы возникают, но это уже в отдельной теме спрошу Спрашивайте, не стесняйтесь :) ... |
| 15.12.2015, 03:43:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356101]: |
61ms |
77ms |
| others: | 279ms |
| total: | 498ms |
