FindControl не находит динамически созданный контрол
Добрый день. Есть ListView: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Во время баиндинга в Panel ID="p_prices" успешно создаются TextBox-ы, количество которых заранее не известно: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Далее, при сохранении изменений, мне нужно получить значения этих TextBox-ов, но не удается найти Control-ы по ID: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я так понимаю, что проблема в том, что на момент создания страницы TextBox-ов еще нет? Как можно решить эту проблему? ... |
| 16.12.2015, 13:59:09 |
ArtprogЯ так понимаю, что проблема в том, что на момент создания страницы TextBox-ов еще нет? Как можно решить эту проблему? Вот именно. На событии страницы OnInit на каждом PostBack'e необходимо пересоздавать все динамические конторолы с их оригинальным ID. Тогда байндер будет их находить. ... |
| 16.12.2015, 14:10:30 |
AxeleronArtprogЯ так понимаю, что проблема в том, что на момент создания страницы TextBox-ов еще нет? Как можно решить эту проблему? Вот именно. На событии страницы OnInit на каждом PostBack'e необходимо пересоздавать все динамические конторолы с их оригинальным ID. Тогда байндер будет их находить. Если я пересоздам контрол - я ведь потеряю его значение.. ... |
| 16.12.2015, 14:48:17 |
ArtprogЕсли я пересоздам контрол - я ведь потеряю его значение.. Нет, на ребайндинге оно придет обратно из ViewState (если не отключен) и по ID контрола встанет на свое положенное место. ... |
| 16.12.2015, 14:50:35 |
ТС посмотри жизненный цикл страницы, инициализация контрола идет раньше чем приписка ему данных. мутная тема. эт как ссать против ветра простите за аналогию. ... |
| 16.12.2015, 15:10:17 |
Axeleron, Так а во время Init у asp:ListView еще нет элементов ... |
| 16.12.2015, 15:23:37 |
Artprog, Почитай тут ответ ... |
| 16.12.2015, 15:54:20 |
AxeleronArtprog, Почитай тут ответ Спасибо, все получилось! Сделал так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 16.12.2015, 19:39:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356099]: |
59ms |
69ms |
| others: | 307ms |
| total: | 511ms |
