JQuery inputmask plugin - лидирующие нули
Глупый вопрос, наверно, но почему-то не получается сделать маску для integer/decimal с лидирующими нулями $('#field').inputmask('integer', { 'integerDigits': 3, placeholder: '0' } ); - не показывает нули $('#field).inputmask('integer', { 'integerDigits': 3, placeholder: '0', integerOptional: 'false' } ); - нули появляются, но при просмотре, например, значения 55 - оно видно как 550 МОжет кто сталкивался?? Заранее благодарна ... |
| 28.12.2015, 12:45:37 |
Andrews25, что если в дотнете маску задавать? вроде int.ToString("000"); https://msdn.microsoft.com/en-us/library/0c899ak8.aspx ЗЫ: в гугле "inputmask jquery zero" не оно? ... |
| 01.01.2016, 20:18:38 |
Спасибо за ответ! timdaAndrews25, что если в дотнете маску задавать? вроде int.ToString("000"); https://msdn.microsoft.com/en-us/library/0c899ak8.aspx Ну, конечно, пробовала - и как DataAnnotation [DisplayFormat(DataFormatString = "{0:D3}", ApplyFormatInEditMode = true)] и в виде параметра к helper-у TextBoxFor - @Html.TextBoxFor(model => model.Unit.ID_Registry, "{0:D3}" , @readonlyattr == "readonly" ? new { @class = "form-control", @readonly = "readonly" } : (object) new { @class = "form-control" }) пока не помогло ;) и goog-лила , конечно, ... |
| 02.01.2016, 14:29:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356086]: |
52ms |
48ms |
| others: | 279ms |
| total: | 428ms |
