Сохранить содержание ASP страницы в файл
Подскажите, как мне на сервере сохранить содержание страницы ASP в html файл. Аналог того, как это делают браузеры. Язык программирования C#, VB.net (без разницы). ... |
| 11.01.2016, 10:06:46 |
Написал примерно следующее. Но проблема в том, что IIS требует авторизации и в итоге сохраняется страница авторизации. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 11.01.2016, 10:49:35 |
valex13, https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.net.httpwebrequest.credentials(v=vs.110).aspx ... |
| 11.01.2016, 11:06:00 |
Использую FormsAuthentication. Не могу понять, где мне взять ICredentials? CredentialCache.DefaultCredentials - у меня пустой. ... |
| 11.01.2016, 11:17:20 |
valex13, Что вводится на странице авторизации? Как она вообще построена? ... |
| 11.01.2016, 11:53:25 |
Обычная страница с логин и паролем. При нажатии на кнопку "Логин" вызываем : Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Barnet.BarnetUsers.Authenticate - Это собственный метод, возвращает true или false В Web.Config Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.01.2016, 11:59:24 |
Для потомков ) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 12.01.2016, 04:21:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356081]: |
38ms |
45ms |
| others: | 308ms |
| total: | 436ms |
