На поддомене получить сессию, созданную на основном домене
Добрый день. Разместили на серваке проект, который предусматривает работу с поддоменами (вебпроект написан классическом ASP.NET, не МВС). Проблема в том, что форма авторизации (два поля логини пароль) находятся на странице http://domen.com/Default.aspx и при удачной авторизации в сессию заносятся определенные данные: Session["auth"] = userobject; Но при заходе этого залогиненного пользователя на один из поддоменов сайта (к примеру на http://subdomain.domen.com/Default.aspx), получить сессию путем UserObject userobject = Session["auth"] as UserObject не удается - возвращает объект null. Настйроки сессий по умолчанию среды. Ничего дополнительно не настраивалось. В какой самый простейший способ можно получать/передавать сессию между доменом и его поддоменами? ... |
| 15.01.2016, 15:56:01 |
zalsily, попробуй в web.config прописать это: Код: xml 1. ... |
| 15.01.2016, 16:01:25 |
Пробовал, не помогло ... |
| 15.01.2016, 16:05:09 |
zalsily, точно не помню, а так? Код: xml 1. ... |
| 15.01.2016, 16:06:41 |
Если тоже не прокатит, читайте как обойти тут ... |
| 15.01.2016, 16:08:44 |
Axeleron, хотя аппликейшн один, но не помогает. Очень странно ... |
| 15.01.2016, 16:15:09 |
zalsily, если апликация одна, должно сработать. Смотрите остальные настройки инфраструктуры: IIS, web.config etc. ... |
| 15.01.2016, 17:08:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356074]: |
23ms |
48ms |
72ms |
| others: | 287ms |
| total: | 476ms |
