Какие минимальные права нужны в базе данных для работы Microsoft.Net.Identity 2.0?
Всем привет! У меня приложение на ASP.NET MVC использует для авторизации Microsoft.Net.Identity 2.0, которая может создавать новые таблицы (AspNetUsers и т.п.). Я все это раньше запускал под SQL-ной админовской учеткой, но решил для безопасности сделать отдельную учетку и дать ей меньше прав. Вот только чем ее ограничить? Прописал вручную все права на объекты, но этого мало. Она, например, проверяет (безуспешно), если в базе таблица AspNetUsers, и не видя ее - пытается создать новую (ошибка). Помогает только включение этого логина в dbo, что, наверное, не есть гуд. Может быть, вообще надо подключаться от какой-нибудь виндовой учетки хостинга? У меня мастерхост. ... |
| 18.01.2016, 14:12:06 |
для создания таблиц нужны права DDLAdmin, не обязательно DBOwner ... |
| 18.01.2016, 14:20:09 |
Shocker.Pro, а удалить таблицу с данными такая учетка сможет? ... |
| 18.01.2016, 14:35:11 |
да ... |
| 18.01.2016, 14:37:22 |
Попробовал, ddladmin мало, т.к. он проверяет наличие таблицы, не видит ее, и пытается создать: Код: plaintext ... |
| 18.01.2016, 14:37:53 |
GlassПопробовал, ddladmin мало, т.к. он проверяет наличие таблицы, не видит ее, и пытается создать:дык, разумеется ddladmin не отменяет необходимости datareader и datawriter ... |
| 18.01.2016, 14:51:25 |
datareader и datawriter не помогают, тут идет именно проверка на существование таблицы, и учетка ее не видит ... |
| 18.01.2016, 14:55:55 |
GlassПрописал вручную все права на объекты, но этого мало.Посмотри профайлером, как именно идет проверка наличия таблицы Возможно, идет обращение к sysobjects - на ее чтение права есть? ... |
| 18.01.2016, 14:59:23 |
У меня все базы удаленно, без сисадминовского доступа, хотелось обойтись без профайлера, но видимо, придется локальную копию поднимать и смотреть :( ... |
| 18.01.2016, 15:05:06 |
Shocker.Pro, к базе master у нее доступа нет, но в целом - с правами dbo все работает, т.ч. рискну предположить, что она через OBJECT_ID смотрит. ... |
| 18.01.2016, 15:07:28 |
Glassк базе master у нее доступа нетну sysobjects - это локальное представление, на него необязательно нужны права для master... ... |
| 18.01.2016, 15:20:27 |
Shocker.Pro, Не, не помогло. Это вроде достаточно реальная задача, неужели никто не занимался? Я имею в виду безопасность ASP.NET MVC приложения. Может быть, как-то по-другому этот вопрос решали (в принципе)? ... |
| 18.01.2016, 15:26:11 |
эти таблички нужно заранее создать в базе, а базу уже на хотсинге развернуть ... |
| 18.01.2016, 15:30:44 |
Konst_Oneэти таблички нужно заранее создать в базе, а базу уже на хотсинге развернуть Эти таблички уже есть в базе, но учетка их почему-то не видит, и пытается создать. Когда даю ей роль dbo - все нормально. ... |
| 18.01.2016, 15:35:35 |
дайте ей dbo с вашей базой только она и будет работать, все запросы вы сами будете контролировать в приложении ... |
| 18.01.2016, 15:42:15 |
Konst_Oneдайте ей dbo с вашей базой только она и будет работать, все запросы вы сами будете контролировать в приложении Пока так и сделал :) Хотел еще больше прав отрезать, на случай, если пароль уведут (у меня он лежит открытым в Web.config) ... |
| 18.01.2016, 15:43:28 |
читайте инструкции: https://masterhost.ru/support/doc/windows/mssql/ ... |
| 18.01.2016, 15:44:41 |
Konst_Oneчитайте инструкции: https://masterhost.ru/support/doc/windows/mssql/ Я это все уже несколько раз прочитал, но ответа на свой вопрос - какие минимальные права должны быть у учетки - не нашел :( Там его нет ... |
| 18.01.2016, 15:48:08 |
задайте вопросы своему хостеру. у него явно весёлые настройки для SQL сервера. хотите рулить своим собственным сервером SQL, тогда заказывайте выделенный сервер и сами админьте =) ... |
| 18.01.2016, 15:51:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356073]: |
25ms |
51ms |
103ms |
| others: | 297ms |
| total: | 533ms |
